Четверг, 29.10.2026, 23:12
Принцип телескопичности газопровода?
МаксИшимДата: Пятница, 11.10.2013, 09:46 | Сообщение # 1
Эксперт написал замечание по проекту: "При проектировании реконструкции газопровода нарушен принцип телескопичности: диаметр последующего участка не может быть больше диаметра предыдущего. Следует пересмотреть принятое решение." При этом нормативной документацией замечание не обосновано, просто пожелания эксперта.
Трасса газопровода у меня подключается от д100 на выходе из ГРПШ, дальше переход на д300, участок длиной 32 км, при этом в середине участка установлена секущая задвижка д200 с переходами. Давление среднее 0,3 МПа. Прав эксперт или нет?
intellegentДата: Пятница, 11.10.2013, 10:02 | Сообщение # 2
А зачем задвижка 200ая если труба 300 в чем проблема поставить равнозначный диаметр? Свистеть ведь будет. Пересчитайте пропускную способность трубы, очень сильно сомневаюсь что у вас газ на 32 км будет двигаться при давлении 0.3 МПа если из ГРПШ предусмотрен 100ый выход. Назовите расход!
Сообщение отредактировал intellegent - Пятница, 11.10.2013, 10:02
barkДата: Пятница, 11.10.2013, 10:07 | Сообщение # 3
к какому участку претензии у эксперта? К заужению на задвижке Ду200? В чем заключается реконструкция? Смысл принципа телескопичности: чем меньше (больше) расход, тем меньше (больше) диаметр. И его придерживаются при проектировании новых сетей (вспомните любую гидравлическую схему). При реконструкции этот принцип может не работать. Но надо смотреть на схему после реконструкции..
МаксИшимДата: Пятница, 11.10.2013, 11:41 | Сообщение # 4
Расход 2200 м3/ч. По гидравлическому расчету проходит труба Ду300, правда раньше на этом месте была дырявая стальная труба Ду700, в этом и заключается реконструкция. Задвижку на 200 поставил для экономии, но это не проблема, можно поменять на 300, главное что интересует, сам принцип телескопичности, про который нигде не сказано, но почему-то требуется соблюсти.
intellegentДата: Пятница, 11.10.2013, 12:39 | Сообщение # 5
Ну в принципе все верно Ду300, скорость правда совсем маленькая 3м\с. Но по другому ни как иначе потери башенные. Ну видимо эксперт придрался к вашим переходам диаметра, на задвижке. Либо необдуманно придрался к выходу из ГРПШ. На вашем месте я бы позвонил исполнителю замечаний и узнал номерок эксперта проверявшего ваш раздел в проекте, поболтал бы с ним. Если не знаете не бойтесь спрашивать, эксперты любят выглядеть самыми умными, вы ему только польстите.
Но и не исключен вариант что вас отправят в сторону мужского детородного органа, тогда снова возвращайтесь к нам, будем думать=))
zorik2Дата: Пятница, 11.10.2013, 13:37 | Сообщение # 6
С точки зрения экономической - это вообще абсурд прокладка газопровода на расстояние 32 км давлением. 0,3МПа. Что нет 1,2МПа рядом или ГРС .Обычно радиус охвата ГРС с выходом 1,2МПа не более 20км по ТЭО. Я так понял, что берете  высокой стороны входа в ГРП и далее просчитали на свой диаметр?
Если кто то идет на такие затраты это миллиардер или безумец. Что он в конце концов получить - низкое давление для работы после головного ГРП и ВСЕ!
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 11.10.2013, 13:47
МаксИшимДата: Суббота, 12.10.2013, 08:43 | Сообщение # 7
zorik2, полностью с вами согласен, газопровод среднего давления такой длины и такого диаметра это абсурд, и первоначально проект был сделан давлением 0,6 МПа, Ду200, но Газпром по своим бюрократическим причинам отказал в подключении, и пришлось подключаться после ГРПШ, в границах балансовой ответственности другого ведомства, иначе бы вся наша работа пошла в корзину.
intellegent, эксперту я первым делом позвонил, но он ничем своё замечание не обосновал, кроме того что это проходят в институте (он сам преподаватель).
zorik2Дата: Суббота, 12.10.2013, 09:17 | Сообщение # 8
Нет такого нормативного понятия как "принцип телескопичности" или что еще придумает этот "преподаватель-эксперт".
Есть понятие гидравлический расчет. Если по Вашему расчету (если можете выложите его в студию) получается все ОК, то приложите его в ответе эксперту. "Пережимать" газопровод диаметром 300 задвижкой 200 нельзя это аксиома. И хотелось услышать Ваше обоснование секционной задвижки.
intellegentДата: Понедельник, 14.10.2013, 10:41 | Сообщение # 9
то бишь вас он послал? )
LevaKДата: Вторник, 15.10.2013, 20:29 | Сообщение # 10
Он не послал, он сам ушел. От ответа. Нет нигде такой нормы, во всяком случае я не встречал. А то что он этому молодежь учит - такие спецы и получатся. Будут делать так, а почему - знать не будут. "Один дядя сказал делать так."
Dima75Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:34 | Сообщение # 11
Это аксиома гидравлики, человек просто не захотел тратить время... biggrin
