dm-177 | Дата: Четверг, 10.10.2013, 17:48 | Сообщение # 1 |
| 1 мм вод. ст. равен гидростатическому давлению столба воды высотой в 1 мм при наибольшей плотности воды (то есть при температуре около 4 °C) и ускорении свободного падения g = 9,80665 м/с². Но какого диаметра столб то, неужели это не важно? о_О Я туплю...?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 10.10.2013, 17:52 | Сообщение # 2 |
| Конечно, давление от диаметра не зависит. Ведь когда водолазы ныряют в глубину учитывается только глубина, а не размер водоема
dm-177 | Дата: Четверг, 10.10.2013, 18:09 | Сообщение # 3 |
| Блин, и ведь ничё не скажешь! Верно ))) Значит столб учитывает только его "высоту"
luxemburg | Дата: Пятница, 11.10.2013, 00:29 | Сообщение # 4 |
| dm-177, давление - это сила на площадь, а отсюда 5 кг на 5 см2 это то же самое что 1 кг на 1 см2
intellegent | Дата: Пятница, 11.10.2013, 10:07 | Сообщение # 5 |
| dm-177, Я постоянно удивляюсь вашим вопросам, чем вы там занимаетесь?!))))) Такое ощущение что вы специально вопросы сочиняете что бы их задать))))
dm-177 | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 09:13 | Сообщение # 6 |
| Спасибо, вопросы подобные рождаются поздним вечером, когда совсем "замыливается" разум, а ответ нужен срочно. Прошу о снисхождении покорнейше
