Суббота, 20.07.2024, 14:16
мм.вод. столба и рт.столба - столб этот какого диаметра!?
dm-177Дата: Четверг, 10.10.2013, 17:48 | Сообщение # 1
мм вод. ст. равен гидростатическому давлению столба воды высотой в 1 мм при наибольшей плотности воды (то есть при температуре около 4 °C) и ускорении свободного падения g = 9,80665 м/с².
Но какого диаметра столб то, неужели это не важно? о_О
Я туплю...?
proekt-gazДата: Четверг, 10.10.2013, 17:52 | Сообщение # 2
Конечно, давление от диаметра не зависит. Ведь когда водолазы ныряют в глубину учитывается только глубина, а не размер водоема smile
dm-177Дата: Четверг, 10.10.2013, 18:09 | Сообщение # 3
Блин, и ведь ничё не скажешь! Верно )))
Значит столб учитывает только его "высоту"
luxemburgДата: Пятница, 11.10.2013, 00:29 | Сообщение # 4
dm-177, давление - это сила на площадь, а отсюда 5 кг на 5 см2 это то же самое что 1 кг на 1 см2
intellegentДата: Пятница, 11.10.2013, 10:07 | Сообщение # 5
dm-177, Я постоянно удивляюсь вашим вопросам, чем вы там занимаетесь?!))))) Такое ощущение что вы специально вопросы сочиняете что бы их задать))))
dm-177Дата: Понедельник, 14.10.2013, 09:13 | Сообщение # 6
Спасибо, вопросы подобные рождаются поздним вечером, когда совсем "замыливается" разум, а ответ нужен срочно. Прошу о снисхождении покорнейше smile
