Вторник, 24.11.2026, 02:47
ПОМОЩЬ СРОЧНО!!!!
ОфигенныйТехникДата: Четверг, 10.10.2013, 09:47 | Сообщение # 1
Дайте, пожалуйста, совет (желательно с ссылками на нормативы) до какого максимального расхода газа целесообразно менять ГРП на ШРП либо устанавливать другое стационарное (блочное) ГРП.
barkДата: Четверг, 10.10.2013, 10:10 | Сообщение # 2
вопрос не ясен. при каких расходах ставится ГРПШ, ГРП или ГРПБ? Напрямую с расходом выбор типа газорегуляторного пункта  не связан...
ОфигенныйТехникДата: Четверг, 10.10.2013, 10:42 | Сообщение # 3
именно замена,.т.е. стоит ГРП его пропускная способность велика для данного кол-ва потребителей, соответственно зачем его обслуживать и отапливать, если можно поставить ШРП,.вот как можно обосновать при каких параметрах нужно поменять ГРП на ШРП?! спасибо
intellegentДата: Четверг, 10.10.2013, 11:19 | Сообщение # 4
Вы думаете замена будет рентабельней чем еще полувековое обслуживание существующей грп с бонусом перспективы на подключение?
ОфигенныйТехникДата: Четверг, 10.10.2013, 12:01 | Сообщение # 5
Перспективы нет, врят предвидеться ,.. а ГРП можно сказать в аварийном состоянии. т.е.нужен КР здания
intellegentДата: Четверг, 10.10.2013, 12:18 | Сообщение # 6
нужен КР здания
тогда просто закладываете демонтаж существующей и установку нового оборудования а технические решения по подбору оборудования( грп или грпш у вас будет) завист от вас и от существующих параметров.
ОфигенныйТехникДата: Четверг, 10.10.2013, 12:42 | Сообщение # 7
Это все понятно, но начальство задало вопрос и хотит слышать ответ Вопрос: " Внести предложение, до какого максимального расхода газа целесообразно менять ГРП на ШРП либо устанавливать другое стационарное (блочное) ГРП." и хоть ты тресни дай им ответ,..((
zorik2Дата: Четверг, 10.10.2013, 15:00 | Сообщение # 8
Это называется технико - экономический расчет. Сравниваете  капитальные и эксплуатационные затраты по первому варианту, (реконструкция существующего ГРП и второму варианту, (установка ШРП).  Это и укажет какой вариант выгоден.
Как считать эти затраты? Сразу идем к экономистам и совместно делаем расчет.
ОфигенныйТехникДата: Четверг, 10.10.2013, 15:47 | Сообщение # 9
Всем спасибо за ответы!
С ув.
Тему закрыл, ответ дал числом =) устроило=)
intellegentДата: Четверг, 10.10.2013, 16:52 | Сообщение # 10
каким числом?! 0_о
LevaKДата: Пятница, 11.10.2013, 19:16 | Сообщение # 11
Цитата 27871
каким числом?! 0_о
Четырехзначным.
