Четверг, 19.11.2026, 00:40
Квартиры-студии. Еще раз и навсегда
chromeДата: Пятница, 04.10.2013, 14:11 | Сообщение # 1
Проштудировав наш форум, а также АВОК по пути, понял, что разговоры о запрещении использования газа в квартирах свободной планировки (квартиры-гостинки, квартиры-студии), фактически ничем не подтверждаются!
СП 54.13330.2011 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
7.3.6 Системы газоснабжения жилых зданий следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330. Отлично!
СП 62.13330.2010 "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" просто жжот:
7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия
его применения.
и какими нормами руководствоваться?!
далее СП 62.13330.2010 жестко не ограничивает нас в размещении газоиспользующего оборудования для приготовления пищи. Говорится только о необходимости "Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования"
Ограничение идет только по "допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий. Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается." В этих - это вообще в ванных и туалетах или же в случае прокладки через помещения транзитных газопроводов??? А как быть, если квартира-студия? Там только ориентировочно можно понять, где что будет...
Если полистать дальше СП 54.13330.2011 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ", найдем требования по обеспечению кратности вентиляции для жилых помещений многоквартирных домов. В табличке есть пункт:
Помещение с газоиспользующим оборудованием - 100 кубов/час.
Кстати, этот же СП отменил ограничение в 11 этажей на установку газовых плит.
А потому складывается впечатление, что в квартире-студии:
1. Ставим простецкий газ-контроль на базе обычного выносного газоанализатора и электромагнитного ПЗК;
2. Обеспечиваем вытяжку в сотню кубов по часу;
3. Вуаля - заводим газовую плиту!
Кто что скажет? Где невнимательно прочитал? Что не прочитал вообще!
Прошу натыкать прямо в лужу и прямо носом!
barkДата: Пятница, 04.10.2013, 17:33 | Сообщение # 2
1. Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р -> все указанные в нем СНиП применяются на обязательной основе, а уж после можно добровольно следовать требованиям СП, если они не противоречат требования Техрегламентов и указанный в Перечнях СНиП и ГОСТ.
2. СНиП 41-01-2003 п.6.2.3 -> теплогенераторы можно устанавливать только в нежилых помещениях (в кухне, теплогенераторной) или коридорах.
В однокомнтаной квартире студии:
- либо не может быть жилой комнаты -> тогда это не квартира для проживания людей
- либо не будет кухни -> без кухни квартиры в жилом доме быть не может, только в гостинице
PS актуализированные СП не отменяют действия СНиП, как был запрет на газовые плиты свыше 11 этажей, так и остался
АбитуриентДата: Суббота, 05.10.2013, 12:34 | Сообщение # 3
chrome! Обратитесь в| ОАО "Гипрониигаз", они Вам подскажут как проектировать газоиспользующие оборудование в квартирах студиях.
chromeДата: Понедельник, 07.10.2013, 06:59 | Сообщение # 4
Так, пока ясность не просматривается))))
bark, речь не идет о теплогенераторе, суть - котле или колонке газовой, разговор чисто о плитах.
А ГИПРОНИИГАЗ... да... там всему научат, да только кому это надо, учить-то...
ИльчанкаДата: Понедельник, 07.10.2013, 09:13 | Сообщение # 5
Посмотрите СП 31-107-2004, п.6.1.10
chromeДата: Понедельник, 07.10.2013, 09:21 | Сообщение # 6
Ильчанка, пункт дает определение типов кухонь, я не спорю. С другой стороны, кто мешает выгородить несгораемыми перегородками кухню и поставить газовую плиту?
ИльчанкаДата: Понедельник, 07.10.2013, 11:04 | Сообщение # 7
 Тогда, это будет не квартира- студия. А выгороженная кухня должна иметь окно и вентканал. Планировка это позволяет? И на каком этапе Вы собираетесь выделять кухни? Мы проектируем многоквартирные дома с квартирами -студиями и выдаем проекты с электро-плитами. Другое не согласовывают.
chromeДата: Четверг, 10.10.2013, 06:24 | Сообщение # 8
 а на каком основании??? Вот в чем вся соль темы!!!
Добавлено (10.10.2013, 06:24)
Таки никто и не подскажет?
Конечно, хорошо отмахнуться, мол, ставь электроплиты и не ды-дын мозги серьезным людям, но неужели нет желания разобраться? Вроде бы эти квартиры свободной планировки модно сейчас, домов монолитных все больше и больше...
АбитуриентДата: Понедельник, 09.12.2013, 13:18 | Сообщение # 9
Простите что вмешиваюсь!!!может подскажете? купила в новостройке квартиру студию...там газ!!!плита у окна..если я отгорожу её..то всё остальное пространство останется без естественного освещения!!! я не вникла раньше во всю эту проблему.сейчас очень жалею!!! подскажите.застройщик нарушил закон??? планирую ставить электрическую...её можно куда угодно ставить...очень жду ответа!заранее спасибо!
АбитуриентДата: Понедельник, 09.12.2013, 15:57 | Сообщение # 10
Если у Вас газ в квартире студии, но закон нарушили многие..., начиная от проектировщиков и заканчивая ГРО. Нарушение соблюдения требований ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Лучше всего обратитесь http://www.gosnadzor.ru/, Вам ответят на любой вопрос.
АбитуриентДата: Понедельник, 09.12.2013, 16:14 | Сообщение # 11
спасибо огромное!!!но дом один уже сдали с "таким" видом..второй скоро сдадут((((
ольга74Дата: Понедельник, 02.03.2015, 08:09 | Сообщение # 12
Опять встал вопрос об установке газовой плиты в квартире-студии. Народ, подскажите пожалуйста, можно или нет ставить газовые плиты в таких квартирах. Перерыла всю нормативную литературу запрета не нашла.
barkДата: Понедельник, 02.03.2015, 15:50 | Сообщение # 13
ничего удивительного. термина "квартира-студия" как помещения для постоянного проживания людей в нормативной литературе отсутствует. А если нормы по проектированию отсутствуют, разрабатываются СпецТУ (по логике Минрегиона, а теперь и Минстроя)...
sellenaДата: Понедельник, 02.03.2015, 20:44 | Сообщение # 14
нашла на одном сайте: "Еще одним препятствием к тому, чтобы превратить вашу квартиру в студию, будет газовая плита на кухне. В этом случае, даже если вы уберете перегородку между кухней и комнатой, вместо нее придется установить сдвижную типа рольставни или дверной блок из разъезжающихся в стороны дверей. Этого требует жилищное законодательство."
Мне кажется в проекте можно показать стену и обозвать её что-то типа "сдвижная перегородка", тогда вроде как не будут нарушены нормативы, а дальше уже всё ложится на плечи хозяина квартиры. Но, перед тем как проектировать газовые плиты в квартирах-студиях, вы подумайте хорошо прежде всего о безопасности людей проживающих в этих квартирах....стоит ли брать на себя такую ответственность заранее зная что это не безопасно для жизни и здоровья людей?
ольга74Дата: Вторник, 03.03.2015, 07:06 | Сообщение # 15
Уважаемая sellena, вопрос не в том как это показать, а разобраться можно или нельзя устанавливать плиту по законодательству. А по поводу безопасности - можно установить систему контроля загазованности.
Сообщение отредактировал ольга74 - Вторник, 03.03.2015, 07:06
