Среда, 17.06.2026, 12:26
газопровод под конвеерной галлереей
_maks_Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:21 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста как правильно идентифицировать объект,с которым пересекается газопровод? Ситуация такая - надземный газопровод, проходящий по предприятию надо провести под конвеерной галлереей. Конвеер стоит на опорах, между которыми 6.5 метров. Для прокладки газопровода предполагаются отдельные опоры. трассы пересекаются под прямым углом. давление 0.6 МПа. Помогите правильно подобрать норматив. Не пойму под какую статью подвести это пересечение!!
Добавлено (01.10.2013, 16:21)
И нужно ли сооружать какую либо конструкцию на пересечении с конвеером в качестве защиты от падения конструкции или что либо подобного?
zorik2Дата: Среда, 02.10.2013, 10:10 | Сообщение # 2
Конвейерная галерея это сооружения и падение конструкций это авария. Поэтому защиты проектировать не надо, если только она не открытая и возможно аварийное просыпание рабочей массы конвеера.
Расстояние между конвейерной галереей и газопроводом в свету определяется из степени огнестойкости сооружения,категории производства и давлением газа, в пересекаемом галерею, трубопроводе.
Все это определяется по СНиП II-89-80( СП18.13330.2011) СП 42-01-2002
