Четверг, 19.11.2026, 00:06
Размещение ГРПБ
Artem_SakhДата: Четверг, 26.09.2013, 03:23 | Сообщение # 1
Добрый день.
Подскажите, где можно посмотреть нормативные расстояния от ГРПБ до градирен.
Пересмотрел нормативные документы, но так и не нашел
Заранее спасибо
СахалинецДата: Четверг, 26.09.2013, 03:53 | Сообщение # 2
Артем, привет. смотри сначала сюда СНиП 42-01-2002
п. 6.2.2 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселенияхдолжны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в
таблице 5, а на территории промышленных предприятий и других предприятий
производственного назначения - согласно требованиям СНиП II-89.
Ну а потом сюда СНиП II-89. там градирни есть.
intellegentДата: Вторник, 01.10.2013, 16:55 | Сообщение # 3
Цитата (Сахалинец)
Сахалинец
Все верно написал. Еще СН 527-80 можешь глянуть.
Artem_SakhДата: Среда, 02.10.2013, 03:35 | Сообщение # 4
Вот только в СНиПе II-89 такого расстояния нет. А в ВСН 527-80 "Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа" тем более
zorik2Дата: Среда, 02.10.2013, 09:51 | Сообщение # 5
СП 18.13330.2011 п. 5.30 табл.1
Artem_SakhДата: Понедельник, 07.10.2013, 03:14 | Сообщение # 6
В нем тоже нет этого расстояния. СП 18.13330.2011 актуализированная редакция СНиПа II-89
zorik2Дата: Понедельник, 07.10.2013, 09:25 | Сообщение # 7
 ГРПБ- это здание со стенами из материалов, имеющие марки по морозостойкости не менее F 25.
СП 18.13330.2011 п. 5.30 табл.1 пункт 5 таблицы.
MutusДата: Среда, 23.09.2015, 07:47 | Сообщение # 8
Доброго дня.
Где нормируется расстояние на котором можно поставить ГРПБ рядом с существующим ГРПБ?
СтарушкаДата: Среда, 23.09.2015, 08:14 | Сообщение # 9
А смысл в нормировании этого расстояния? Два ГРПБ одинаковой степени опасности, следовательно расстояние между ними должно определяться размером площадки и удобством обслуживания газопроводов и самих ГРПБ.
zorik2Дата: Среда, 23.09.2015, 09:48 | Сообщение # 10
ГРПБ могут быть или сблокированны или находится на расстоянии друг от друга согласно требованиям СП 4.13130-2013 раздел 4 или по разделу 6. http://docs.cntd.ru/document/1200101593
roka4i4iДата: Вторник, 29.09.2015, 18:19 | Сообщение # 11
Товарищи! Прошу подсказать, металлические гаражи в гаражном кооперативе считаются сооружениями? Необходимо отступать 10 метров до отдельностоящего ГРП?
ЛСП2Дата: Среда, 30.09.2015, 07:54 | Сообщение # 12
 Да, считаются. СП 113.13330.2012, п. 3.3 "гараж: Здание и сооружение, помещение для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением".
roka4i4iДата: Среда, 30.09.2015, 09:17 | Сообщение # 13
ЛСП2, спасибо за ответ. Придется отступать.
