Размещение ГРПБ
Artem_Sakh | Дата: Четверг, 26.09.2013, 03:23 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Подскажите, где можно посмотреть нормативные расстояния от ГРПБ до градирен. Пересмотрел нормативные документы, но так и не нашел Заранее спасибо
Сахалинец | Дата: Четверг, 26.09.2013, 03:53 | Сообщение # 2 |
| Артем, привет. смотри сначала сюда СНиП 42-01-2002 п. 6.2.2 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселенияхдолжны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 5, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП II-89. Ну а потом сюда СНиП II-89. там градирни есть.
intellegent | Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:55 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Сахалинец) Сахалинец Все верно написал. Еще СН 527-80 можешь глянуть.
Artem_Sakh | Дата: Среда, 02.10.2013, 03:35 | Сообщение # 4 |
| Вот только в СНиПе II-89 такого расстояния нет. А в ВСН 527-80 "Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа" тем более
zorik2 | Дата: Среда, 02.10.2013, 09:51 | Сообщение # 5 |
| СП 18.13330.2011 п. 5.30 табл.1
Artem_Sakh | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 03:14 | Сообщение # 6 |
| В нем тоже нет этого расстояния. СП 18.13330.2011 актуализированная редакция СНиПа II-89
zorik2 | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 09:25 | Сообщение # 7 |
| ГРПБ- это здание со стенами из материалов, имеющие марки по морозостойкости не менее F 25. СП 18.13330.2011 п. 5.30 табл.1 пункт 5 таблицы.
Mutus | Дата: Среда, 23.09.2015, 07:47 | Сообщение # 8 |
| Доброго дня. Где нормируется расстояние на котором можно поставить ГРПБ рядом с существующим ГРПБ?
Старушка | Дата: Среда, 23.09.2015, 08:14 | Сообщение # 9 |
| А смысл в нормировании этого расстояния? Два ГРПБ одинаковой степени опасности, следовательно расстояние между ними должно определяться размером площадки и удобством обслуживания газопроводов и самих ГРПБ.
zorik2 | Дата: Среда, 23.09.2015, 09:48 | Сообщение # 10 |
| ГРПБ могут быть или сблокированны или находится на расстоянии друг от друга согласно требованиям СП 4.13130-2013 раздел 4 или по разделу 6. http://docs.cntd.ru/document/1200101593
roka4i4i | Дата: Вторник, 29.09.2015, 18:19 | Сообщение # 11 |
| Товарищи! Прошу подсказать, металлические гаражи в гаражном кооперативе считаются сооружениями? Необходимо отступать 10 метров до отдельностоящего ГРП?
ЛСП2 | Дата: Среда, 30.09.2015, 07:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата roka4i4i ( ) Прошу подсказать, металлические гаражи в гаражном кооперативе считаются сооружениями? Да, считаются. СП 113.13330.2012, п. 3.3 "гараж: Здание и сооружение, помещение для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением".
roka4i4i | Дата: Среда, 30.09.2015, 09:17 | Сообщение # 13 |
| ЛСП2, спасибо за ответ. Придется отступать.
