Иденификация объекта по фотографии
Alllexx | Дата: Вторник, 24.09.2013, 12:51 | Сообщение # 1 |
| В некое учебное заведение для практических занятий привезли вот эту хрень. Что это такое, помогите распознать???!!!
Сообщение отредактировал Alllexx - Вторник, 24.09.2013, 12:53 |
Alllexx | Дата: Вторник, 24.09.2013, 12:52 | Сообщение # 2 |
Alllexx | Дата: Вторник, 24.09.2013, 12:52 | Сообщение # 3 |
Alllexx | Дата: Вторник, 24.09.2013, 12:53 | Сообщение # 4 |
Alllexx | Дата: Вторник, 24.09.2013, 12:53 | Сообщение # 5 |
Ivan_Yuryevich | Дата: Вторник, 24.09.2013, 16:56 | Сообщение # 6 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| Цитата (Alllexx) В некое учебное заведение для практических занятий привезли вот эту хрень. Что это такое, помогите распознать???!!! Вот это действительно "хрень"! )) Я по втыкал, поглядели с консилиумом, ни фига не поняли! ) Первый раз такое видим!
При беглом взгляде, в начале, похоже на ГРПШ, но вродь и регулятора там нет, есть некое подобие бочковидного фильтра, ПСК так вообще из фильма ужаса! )) КПЗ либо счетчик и электромагнитник вроде присутствуют... Да еще и третья линия какая-то на заднем плане... Получается некий "блок контроля" от перепадов давления с возможным узлом учета расхода! )
С какой страны вообще это чудо? И что-то мне подсказывает сто это не для природного газа!
intellegent | Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:20 | Сообщение # 7 |
| в общем все ясно..... это....эм... ааа. так... мммм... ну.... ну ... как сказать.... ну в общем .... вы поняли.
Alllexx | Дата: Среда, 25.09.2013, 14:26 | Сообщение # 8 |
| ну же, перед студентами стыдно... такой форум полезный, давайте не ударим в грязь лицом ...
Абитуриент | Дата: Среда, 25.09.2013, 14:49 | Сообщение # 9 |
| А кто привез? Может у него и спросить? На нее документы, может, какие есть кто привез?.. Может, накладная или еще что-то, может, в бухгалтерии... не просто так же ее притащили и поставили))) Как-то же она должна на балансе числиться, если ее тем более в уч. заведение для учебных целей?.. Добавлено (25.09.2013, 14:49) --------------------------------------------- Как учиться на том, что не знаешь даже как называется?)))
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 25.09.2013, 15:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Alllexx) ну же, перед студентами стыдно... такой форум полезный, давайте не ударим в грязь лицом Так вы сами ответ то знаете? Или нас тестируете? ) Повторю свой вопрос, для природного газа ли эта установка?
Абитуриент | Дата: Среда, 25.09.2013, 16:07 | Сообщение # 11 |
| Похоже это для СУГ
zorik2 | Дата: Среда, 25.09.2013, 16:37 | Сообщение # 12 |
| Из моего небольшого опыта по магистральным газопроводам- это блок очистки газа с фильтрами АГРС или АЯД.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 25.09.2013, 16:37 |
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 25.09.2013, 17:12 | Сообщение # 13 |
| Цитата (zorik2) Из моего небольшого опыта по магистральным газопроводам- это блок очистки газа с фильтрами АГРС или АЯД Ооо, в точку! Вот что значит гуру! ))
Хоть я и в проектировании магистральных газопроводов не принимал участия, но предположу что это установка очистки и контроля на отвод к турбине.... т.к. диаметры никакие....
maratovich | Дата: Среда, 25.09.2013, 21:28 | Сообщение # 14 |
| Скорее всего это Вам кусок древней ГРС привезли. На первом фото правый патрубок вход газа, левый выход. Маленький шкафчик скорее всего от одоризациооной установки (от него должно пахнуть). Жаль что всего что внутри не видно. С обратной строны должны быть два аналогичных патрубка, там подключается узел учета, обычно УСБ стоит на таких древностях. Видны 2 нитки : (конструкция конечно жуткая), что стоит перед фильтром вообще не понятно (там этого не должно быть), фильтр, регулятор давления, кран (скорее пробковый) он же наверное выходной кран, далее по ходу газа тройник по которому через трехходовой кран газ поступает на СППК (раб/рез) и на свечу (должна за территорию ГРС уходить. Возможно сиё творение могли использовать как мобильную ГРС при капремонте АГРС.
Alllexx | Дата: Четверг, 26.09.2013, 13:49 | Сообщение # 15 |
| Цитата Так вы сами ответ то знаете? Или нас тестируете? ) Повторю свой вопрос, для природного газа ли эта установка? Сам я ответ не знаю, но очень хочу узнать.
