Понедельник, 03.08.2026, 00:00
газоснабжение детского сада
volkov_m84Дата: Вторник, 24.09.2013, 06:21 | Сообщение # 1
Можно ли прокладывать газопровод (подземка полиэтилен) по территории детского сада, если он идет до котельной д/с (котельная пристроенная)? Если можно то какие условия нужно выполнить?
VorbeiДата: Вторник, 24.09.2013, 08:31 | Сообщение # 2
Газопровод прокладывать можно, а вот пристраивать котельную нельзя.
СНиП II-35-76*:
п.1.8... Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
dima60222Дата: Среда, 14.05.2014, 06:14 | Сообщение # 3
Как быть? что делать?)) На территории детского сада проектируется модульная котельная, к котельной запроектирован подземный газопровод среднего давления. Газопровод можно проложить только по территории детского сада. Садик расположен на подработанной территории. Вопрос СП 42-103-2003 п 5.36 рекомендует устраивать контрольные трубки на углах поворотов, СП 62.13330.2011 п 5.6.3 говорит что для стальных подземных газопроводов необходимо это делать, кто прав? Второй вопрос можно ли контрольные трубки выводить на территории детского сада?
zorik2Дата: Среда, 14.05.2014, 09:42 | Сообщение # 4
По первому вопросу: Где Вы видите противоречие?
По второму: можно, выводите под ковер.
Из-за противопожарного разрыва между модульной котельной и дет. садиком, котельную можно расположить так, чтобы протяженность газопровода была минимальной и без углов поворотов(желательно).
dima60222Дата: Четверг, 15.05.2014, 08:55 | Сообщение # 5
У меня газопровод из ПЭ трубы,
dima60222Дата: Четверг, 15.05.2014, 09:02 | Сообщение # 6
План газопровода
Прикрепления: 0079004.jpg (203.1 Kb)
metagazДата: Четверг, 15.05.2014, 09:54 | Сообщение # 7
Попробуйте предусмотреть угол поворота упругим изгибом. минимальный радиус 63*25=1575 мм. Примите радиус 1,7 - 1,8 м. Труба останется цельной без соединений.
СтарушкаДата: Четверг, 15.05.2014, 10:51 | Сообщение # 8
Не страшно использовать трубы 63 мм с SDR 21?
Понимаю, что по значению коэффициента запаса прочности они проходят. Но вот только этот коэффициент характеризует прочностные свойства материала "полиэтилен", а не трубы. В соответствии с ГОСТ ИСО 12162-2006 (табл.2) минимальное значение этого коэффициента для полиэтилена равно 1,25. В нормативах для газопроводов установлено минимальное значение не менее 2,0. И это независимо от того какой полиэтилен: ПЭ63 (применялся до 2000 года); ПЭ80 или ПЭ100. В Германии для прокладки газопроводов используют трубы диаметром 63 мм с SDR не более 11, трубы этого диаметра с большим значением SDR применяют в бестраншейных технологиях реконструкции, когда часть нагрузок по-прежнему продолжает  воспринимать реконструируемый изношенный металлический трубопровод.
zorik2Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:43 | Сообщение # 9
Проложите под групповыми площадками в футляре из п/э трубы от ввода до котельной с большим радиусом изгиба.
Тогда, как то будет оправдано применения трубы с SDR21, да обслуживать газопровод будет проще.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 15.05.2014, 19:44
teodolit3Дата: Четверг, 22.05.2014, 07:05 | Сообщение # 10
Страшно! Не советую. Тем более в Детском Саду. При засыпке газопровода в песке может оказаться камушек, который .... На чем экономите???
