Суббота, 20.07.2024, 18:27
расстояние от ГРП до вертолетной площадки
_maks_Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:25 | Сообщение # 1
Коллеги,подскажите,никто не сталкивался с ограничением по расположению ГРП или других  подобных сооружений относительно вертолетных площадок. Никак не могу найти норматив никакой, чтобы это было описано. Интуитивно ясно что такое должно быть, так как ветровая нагрузка увеличена и просто безопасность при аварии вертолета должна соблюдаться, только никак не могу найти подтверждение документальное. Помогите советом!)
luxemburgДата: Вторник, 17.09.2013, 08:28 | Сообщение # 2
Есть вертолетные площадки даже на крышах зданий...
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 17.09.2013, 09:22 | Сообщение # 3
Сложная тема! Нужно курить соответствующую литературу, не газовую!
Например такую:
1."Инструкция по проектированию вертолетных станций, вертодромов и посадочных площадок для вертолетов гражданской авиации." Москва 1977г
2."Посадочные площадки для вертолетов" А.П Бурдин
Все зависит от типов, марок вертолетов которые используют данную площадку... Думаю генпланисты разбираются в этих вопросах.
Я бы ближе 100 метром не совался! А со стороны взлета-посадки на площадку вообще, по моему, 300 метров!
_maks_Дата: Вторник, 17.09.2013, 11:43 | Сообщение # 4
да я проглядел эти нормы,дело в том там и слова нет про какие либо постройки (если даже принять ГРП за просто обычное здание) только о ЛЭП разговор в двух строках и все, поэтому решил спросить совета) за ссылку на нормы спасибо!)
