Воскресенье, 08.11.2026, 12:24
Общий дымовой канал
RadiantДата: Понедельник, 09.09.2013, 11:39 | Сообщение # 1
Возможно ли использование одного общего дымового канала, для трех котлов мощностью 43 кВт, для автономной котельной в цокольном этаже?!
9876Дата: Понедельник, 09.09.2013, 12:15 | Сообщение # 2
Возможно.
barkДата: Понедельник, 09.09.2013, 20:34 | Сообщение # 3
здание - одноквартирный жилой дом?
RadiantДата: Вторник, 10.09.2013, 08:08 | Сообщение # 4
нет офисное 2-х этажное здание с цоколем, цоколь заглублен полностью на всю высоту этажа, планирую делать приямки для окон, приточной решетки и приставных дымовентканалов
zorik2Дата: Вторник, 10.09.2013, 08:51 | Сообщение # 5
СНиП 31-05-2003  Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
EkuzhkoДата: Вторник, 10.09.2013, 15:07 | Сообщение # 6
А как же СНиП 42-01-2002??? Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
АбитуриентДата: Вторник, 10.09.2013, 15:56 | Сообщение # 7
Ну вот так и есть, если возможность размещения регламентирована соотв. стр. нормами и правилами, то можно, если нет-то нельзя. В вашем случае выходит, что нельзя. У нас тоже был магазин с теплогенераторной, хотели в подвале все это соорудить, архитекторы все сделали и дали нам в работу планы, мы им сказали, что нельзя, пришлось им всю планировку менять и выделять помещение на 1 этаже(раз сами не спросили изначально, пришлось им переделывать).
metagazДата: Вторник, 10.09.2013, 17:13 | Сообщение # 8
