разграничение ГСН, ГСВ
stessi2006 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 15:14 | Сообщение # 1 |
| Есть инд. жилой дом. Распределительный газопровод на участке. Делаю проект ГСН, ГСВ.
В ГРО написали замечание, что типа весь газопровод - это ГСВ, со ссылкой на это По Постановлению Правительства от 14 мая 2013 г. №410
"внутридомовое газовое оборудование": в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа;
Как убедить эксперта в моей правоте?Добавлено (03.09.2013, 15:14) --------------------------------------------- Я ответила так: Определение наружного и внутреннего газопроводов приведены в техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления: "газопровод внутренний" - газопровод, проложенный от внешней грани наружной конструкции газифицируемого здания до места подключения газоиспользующего оборудования, расположенного внутри здания; "газопровод наружный" - подземный или надземный газопровод сети газораспределения или сети газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания; Таким образом, границей разделов «ГСН» и «ГСВ» является внешняя грань наружной конструкции здания.
Сообщение отредактировал stessi2006 - Вторник, 03.09.2013, 14:55 |
Victor16 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:24 | Сообщение # 2 |
| 4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
stessi2006 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:44 | Сообщение # 3 |
| Тогда вот так: Определение наружного и внутреннего газопроводов приведены в техническом регламенте о безопасности домового газового оборудования: 2) внутренний домовый газопровод - газопровод сети газопотребления, проложенный внутри здания от его наружной строительной конструкции до места размещения бытового газоиспользующего оборудования; 3) наружный домовый газопровод - газопровод сети газопотребления, проложенный вне здания или по наружной строительной конструкции здания от последнего по ходу газа отключающего устройства на газопроводе сети газораспределения или групповой баллонной установки, либо от места технологического присоединения (врезки) к газопроводу сети газораспределения, до места пересечения наружной строительной конструкции здания;
vladimirbar | Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:44 | Сообщение # 4 |
| СНиП 42-01-2002Цитата Наружный газопровод- подземный, наземный и (или) надземный газопровод, проложенный вне зданий до наружной конструкции здания. Внутренний газопровод- газопровод, проложенный от наружной конструкции здания до места подключения расположенного внутри зданий газоиспользующего оборудования.
Kadusha | Дата: Вторник, 03.09.2013, 17:01 | Сообщение # 5 |
| Это интересный вопрос, если посмотреть тот же СНиП наш, то там тоже есть определение наружного газопровода и внутреннего газопровода. Постановление свеженькое, и цель его разграничить границу собственности, т.е. грубо говоря оно не определяет тип газорапределительной сети ГСН или ГСВ а указывает на границу собственности, все, что расположено в границе собственника участка, находится в его внутридомовой ведомости. Как-то так... там даже прописано: "Настоящие Правила устанавливают порядок пользования газом в части обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, в том числе порядок заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования."
gaspar | Дата: Среда, 04.09.2013, 22:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата (stessi2006) В ГРО написали замечание, что типа весь газопровод - это ГСВ, со ссылкой на это Статья 49 Градостроительного кодекса РФ ." Не допускается проведение иных экспертиз проектной документации, за исключением экспертизы проектной документации, предусмотренной настоящей статьей". Куда они лезут? Прямое нарушение законодательства РФ.. Экспертиза проектов подразделениями ГРО не предусматривается кодексом. ГРО должны согласовать проект на соответствие техническим условиям (а точнее проверить точку подключения в ТУ - с проектным решением.), в рамках требований включенных в ТУ. Какого х..я лезут в оформление?!!! За оформление проектной или рабочей документации несет ответственность проектная организация. Каким лешим ГРО интересует что в штампе - ГСН, ГСВ или что-то иное?
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 04.09.2013, 22:34 |
Ekuzhko | Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:04 | Сообщение # 7 |
| gaspar, зачем же так грубо?!!! По поводу ГСН и ГСВ согласен, замечание мягко говоря натянутое за уши, но и проектировщики часто совершают много ошибок (из личного опыта). Иногда даже благодарят за замечания)))
stessi2006 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:42 | Сообщение # 8 |
| Позвонил заказчик после визита в ГРО. Попросил всё-таки перебить всё штампы на ГСВ, т.к. "эксперт" сказал, что в этом случае "не надо будет сдаваться ростехнадзору". о_0
Сообщение отредактировал stessi2006 - Четверг, 05.09.2013, 10:43 |
Ekuzhko | Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:49 | Сообщение # 9 |
| Какой ростехнадзор?!!! Индивидуальный жилой дом!!!
stessi2006 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 11:50 | Сообщение # 10 |
| Вот еще аргумент: газопроводы по чертежам ГСВ испытывать нужно давлением 0,01 МПа, а ГСН - 0,3 МПа.
bark | Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:39 | Сообщение # 11 |
| Цитата (stessi2006) Делаю проект ГСН, ГСВ.В ГРО написали замечание, что типа весь газопровод - это ГСВ, со ссылкой на это По Постановлению Правительства от 14 мая 2013 г. №410 Шифры (марки) рабочей документации определяются не Постановлениями, а ГОСТ СПДС. Лучше было так обосновать свою позицию (логичнее и несильно заморачиваясь с различиями в определениях). ГСН - марка чертежей для наружных газопроводов (потребления или распределения - без разницы).
Старушка | Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:52 | Сообщение # 12 |
| stessi2006! В каких нормативах написано что испытательное давление в газопроводе определяется шифром чертежа? Это шутка? Или безумие?
gaspar | Дата: Четверг, 05.09.2013, 23:41 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Старушка) stessi2006! В каких нормативах написано что испытательное давление в газопроводе определяется шифром чертежа? Это шутка? Или безумие? +100000
stessi2006 | Дата: Пятница, 06.09.2013, 09:25 | Сообщение # 14 |
| Да, я понимаю, что это нелепо. Просто привожу слова представителя ГРО (со слов заказчика).
Абитуриент | Дата: Пятница, 06.09.2013, 09:33 | Сообщение # 15 |
| Форумчане! Будьте профессионалами! Не надо "опускаться" до безграмотных "особей", даже если это представители ГРО или заказчика!
