Воскресенье, 06.07.2025, 10:00
Толщина стенок труб в сейсмичных районах
Andreeey84Дата: Пятница, 30.08.2013, 07:19 | Сообщение # 1
При сдаче линейного объекта в сейсмичном районе (7 баллов) возник спор с инспектором Ростехнадзора по поводу толщины стенок стального газопровода на выходах из земли- для трубы наружным диаметром 57 взяли толщину 3,5 мм, а инспектор утверждает, что надо брать не менее 4мм.
В ПБ 12-529-03 п.6.7.8. сказано: Толщина стенок труб должна быть не менее 3 мм для труб диаметром до 50 мм, 4 мм - диаметром свыше 50 до 200 мм и не менее 6 мм - для труб диаметром более 200
мм.
Я считаю, что в данном пункте берется внутренний диаметр газопровода и толщина 3,5 мм принята верно.
Подскажите как правильно трактовать?
barkДата: Пятница, 30.08.2013, 09:44 | Сообщение # 2
точнее условный диаметр (проход).
barkДата: Пятница, 30.08.2013, 09:45 | Сообщение # 3
PS Разъяснения РТН
Прикрепления: ______12-529-03.doc (53.0 Kb)
Andreeey84Дата: Пятница, 30.08.2013, 10:53 | Сообщение # 4
А вот вижу в разъяснениях: В пункте 3.1.26 и далее по тексту в Правилахуказывается условный проход газопроводов - номинальный внутренний диаметр,
округленный до ближайших величин из ряда: 50, 100, 150, 200 мм и далее.
Спасибо большое!
