Пятница, 30.10.2026, 11:49
Запальная горелка
NatalieДата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:22 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста! При монтаже возник вопрос: можно ли газопровод зажигания запальника выполнить гибким шлангом и на какие нормативные документы ссылаться.
Добавлено (25.08.2013, 23:22)
Не теряю надежды, что кто-нибудь подскажет smile и в продолжение своего вопроса привожу цитату из ГОСТ Р 52229-2004. Устройства запально-защитные. Общие технические условия.
4.3. Комплектность.
В общем случае в комплект поставки ЗЗУ должны входить:
- запальная горелка в сборе со свечой зажигания (электродом высокого напряжения) и датчиком пламени;
- источник энергии для свечи зажигания;
- автоматический отсечной клапан для включения (выключения) подачи топлива на запальную горелку;
- датчик (датчики) пламени основной горелки;
- сигнализатор (сигнализаторы) горения устройств контроля пламени запальной и основной горелок;
- комплект монтажных деталей для монтажа
перечисленных устройств и элементов на месте установки, включая
электрические связи составных частей и гибкие шланги для подключения газа и воздуха к запальной горелке;
- эксплуатационная документация (паспорт и
руководство по эксплуатации ЗЗУ, а также паспорта и (или) руководства по
эксплуатации на покупные комплектующие составные части).
Сигнализаторы устройств контроля пламени запальной и
основной горелок допускается объединять в одном монтажном блоке. Для
многогорелочных котлов сигнализаторы горения нескольких или всех горелок
также могут быть объединены в одном монтажном блоке (в том числе в виде
монтажной стойки).
По согласованию между потребителем и изготовителем
(поставщиком) некоторые из перечисленных выше устройств и элементов в
комплект поставки могут не входить.
Как вы считаете это аргумент?
Прикрепления: 8620090.dwg (946.5 Kb)
VorbeiДата: Понедельник, 26.08.2013, 10:40 | Сообщение # 2
Вот аргумент из СП 62.13330.2011:
п.7.3. ...  Допускается присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре, в том числе теплостойкими гибкими многослойными полимерными трубами, армированными синтетическими нитями, при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве.
NatalieДата: Четверг, 29.08.2013, 00:19 | Сообщение # 3
Спасибо  smile
