Суббота, 12.07.2025, 09:33
Изменения в узле учета газа к новому ГОСТу
tanchaДата: Пятница, 23.08.2013, 09:37 | Сообщение # 1
Доброе время суток. Узел учета не прошел расчет по погрешности на новый ГОСТ. Давление низкое ,стоял  датчик АИР 20Exd/М2-ДИ-120-АЗИ 1-t2570(Т3)-В-0....4,0кПа-...,не прошел относительной расширенной погрешности (более 2%), Подобрали DMP343...Хочется сделать с наименьшими переделками.
Подскажите так возможно?
Прикрепления: ___.doc (75.5 Kb)
proekt-gazДата: Понедельник, 26.08.2013, 18:19 | Сообщение # 2
Что именно возможно? - Заменить датчик с меньшей погрешностью, конечно можно.
tanchaДата: Вторник, 27.08.2013, 14:45 | Сообщение # 3
Установить датчик на теле счетчика , уже сама поняла ,что указанная схема не правильна.
proekt-gazДата: Вторник, 27.08.2013, 16:48 | Сообщение # 4
Почему нельзя устанавливать датчик давления в "тело" счетчика? Можно.
tanchaДата: Четверг, 29.08.2013, 16:02 | Сообщение # 5
в руководстве по эксплуатации написано (счетчик ООО Эльстер Газэлектроника) п.2.5.4. "Штуцеры отбора давления расположены на корпусе счетчика и позволяют производить измерение давления на входе и выходе счетчика. Штуцер отбора давления на входе обозначен Pr и служит для подключения датчика давления входящего в состав корректора объема газа
ЦСМ требует согласования с заводом изготовителем
proekt-gazДата: Четверг, 29.08.2013, 16:37 | Сообщение # 6
Запросите официальный ответ завода изготовителя. Хотя ЦСМ мог бы и сам это сделать.
