Воскресенье, 25.10.2026, 21:15
точка включения узла учета и тип пром. счетчика
_maks_Дата: Четверг, 22.08.2013, 11:25 | Сообщение # 1
Подскажите пож-та, в каком именно месте в ГРП должен включаться узел учета, относительно ввода и другого оборудования. Еще вопрос. какой тип счетчика правильнее выбрать. У меня две линии редуцирования с пропускной способностью: 1. max/min 58/27 тыс кубов  2. max/min 30/1 тыс кубов. Каждая соответственно со своей резервной. Заранее спасибо
Добавлено (22.08.2013, 11:25)
согласно СТО Газпром 2-3.5-051-2006 узел учета может включаться как до узла редуцирования так и за ним. Как тогда быть с потерями в самом узле? как их фиксировать, ведь платить за них придется все равно
АбитуриентДата: Четверг, 22.08.2013, 12:48 | Сообщение # 2
Лучшим решением является установка узла учета до узла редуцирования. Но если нет технической возможности в этом случае учитывать весь диапазон расходов, то придется устанавливать узел учета после узла редуцирования или ставить два счетчика с объединением на один корректор газа.
9876Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:03 | Сообщение # 3
Откуда потери в узле учета газа?
Через ПСК?
Но ПСК должен ставиться после счетчика, читайте нормативную документацию.
_maks_Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:18 | Сообщение # 4
да нет,потери в узле редуцирования
Добавлено (22.08.2013, 13:18)
есть вообще счетчики рассчитанные на порядка 90 тыс кубов в час? какой тип будет правильнее использовать в таком случае?
9876Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:32 | Сообщение # 5
Советую почитать
Выбор методов и средствизмерений расхода и количества
потребляемого природногогаза в зависимости от условий
эксплуатации на узлахучета.
Рекомендации по выборурабочих эталонов для их поверки
МИ3082 -  2007
_maks_Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:39 | Сообщение # 6
ок.спасибо
