Четверг, 19.11.2026, 10:19
Есть способ вычисления газопотребления мн.квартирного дома?
dm-177Дата: Среда, 21.08.2013, 16:57 | Сообщение # 1
Товарищи, часто сталкиваюсь с расчетом такого многоквартирного дома, где установлены помимо ПЛИТ и ПРОТОЧНЫХ ВОД.НАГРЕВАТЕЛЕЙ (что легко проситать по СП 42.1.1.2003) имеются также ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ и ДУХОВЫЕ ШКАФЫ!!! sad
Т.е. если бы дом состоял из 100 плит и 100 проточных водонагревателей, то тогда бы по СП 42.1.1.2003
Q = 0.185*(1.25+2.3)*100
где
0.185 -  коэффициент одновременности для 100 квартир
1.25 - расход 4ёх конфор.плиты
2.3 - расход проточного водонагревателеля
100 - количество квартир
А как быть если в некоторых квартирах стоят и плиты и варочные панели еще и духовых шкафов?
Я думал так считать -
например: 100 квартир, в них стоят:
100 плит
12 варочные панели
20 духовых шкафов
По наименьшему числу приборов 12 (варочные панели) считаю что есть 12 квартир где усановлен весь перечень оборубования, т.е.
12 плит, 12 водонагревателей, 12 варочных панелей и 12 духовых шкафов, тогда Q12 = (СУММА)*кол-во квартир*коэфф.одновременности
Допустим
(СУММА) = плита + водонагреватель + варочная панель + духовой шкаф =  1.25+2.3+2.3+1.25
кол-во квартир = 12
коэфф.одновременности = ??? КАКОЙ ЕГО ВЗЯТЬ? Как для 12 квартир или как для 100?
Далее осталось еще три квартиры, где стоят 8 плиты, 8 водонагревателя, 8 духовых шкафа и тогда анологично расход на эти квартиры будет:
Q8 = (СУММА)*кол-во квартир*коэфф.одновременности
(СУММА) = плита + водонагреватель + духовой шкаф =  1.25+2.3 +1.25
кол-во квартир = 8
коэфф.одновременности = ??? КАКОЙ ЕГО ВЗЯТЬ? Как для 8 квартир или как для 100?
И остануться простые квартиры которых окажется 100 - 20 = 80 где стоят только плиты и проточные нагреватели это по СП 42.1.1.2003 с коэффициентом как для 80 квартир
Q80 = 0.192*(1.25+2.3)*80
Затем получить ОБЩИЙ расход дома суммировав Q80 + Q12 + Q8
Или как быть?
Добавлено (21.08.2013, 16:57)
Опечатка - остались еще восемь! где 8 того, 8 другого и 8 третьего... smile
LevaKДата: Среда, 21.08.2013, 17:30 | Сообщение # 2
Если в одной квартире есть варочная панель+духовой шкаф то логично будет принимать это за одну газовую плиту с духовкой.
Полноценную плиту (с духовкой) + духовой шкаф я бы считал как плиту с духовкой (без шкафа), ведь очень маловероятно чтобы одновременно пекли пироги в духовке и духовом шкафу.
" есть 12 квартир где установлен весь перечень оборудования, т.е. 12 плит, 12 водонагревателей, 12 варочных панелей и 12 духовых шкафов" все это можно считать как 12 квартир с двумя плитами и водонагревателем.
Все это мои измышления, каких-либо норм по этому поводу нет. А если сюда еще вклинить пару десятков квартир с индивидуальным отоплением от двухконтурных котлов, то вообще полный капец.
Посчитайте разными методами, отличаться сильно не будет, возьмите тот где расход больше (но без фанатизма!). Запас карман не тянет.
odisДата: Среда, 21.08.2013, 17:40 | Сообщение # 3
А нельзя ли взять средний коэфициент между 10 и 15 квартирами (для 12 квартир)?
АбитуриентДата: Среда, 21.08.2013, 19:33 | Сообщение # 4
Пешехонов Н.И., пример №3
dm-177Дата: Четверг, 22.08.2013, 08:28 | Сообщение # 5
Вот эта мысль понравилась, но только переиначу ее как есть 12 квартир где установлен весь перечень оборудования, т.е. 12 плит, 12 водонагревателей, 12 варочных панелей и 12 духовых шкафов - СЧИТАТЬ как 13 квартир с соответствующим коэффициентом К13 по таблице!
Добавлено (22.08.2013, 08:27)
Средний? А с какой целью - я проинтерполировал значения таблицы и теперь имею возможность брать коэффициент от 1 до 400 (и даже до 1000квартир) с шагом 1 (еденица) Т.е. я заню коэффициент для и для 8 и для 12квартир.
Добавлено (22.08.2013, 08:28)
Благодарю. Качаю мат.часть.
zorik2Дата: Четверг, 22.08.2013, 08:38 | Сообщение # 6
 СП 42-101-2003 примечание 1 к таблице 5    1.Для  квартир, в  которых   устанавливается   несколько однотипных газовых  приборов,   коэффициент  одновременности   следует принимать как для такого же числа квартир с этими газовыми приборами.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 22.08.2013, 08:39
dm-177Дата: Четверг, 22.08.2013, 08:51 | Сообщение # 7
Так у меня дом со 100 квартирами из которых 12 "эксклюзивных"
Под комментарием вы имеете в виду что можно просчитать общий расход дама как сумму расхода для 98 "простых" квартир с коэффициентом К98 и расхода от 12-ти "эксклюзивных" квартир расчитаным по коэффициенту К12 ?
