переход узла учета от одного собственика к другому
_maks_ | Дата: Среда, 21.08.2013, 15:46 | Сообщение # 1 |
| Подскажите как быть,может кто в курсе таких дел??? Вобщем ситуация следующая: на данный момент есть пром.предприятие со своим ГРП, до ГРП тянется нитка от районной ГРС. ГРС находится в собственности и на балансе предприятия и в нем установлен узел учета. На сколько я понимаю в данном случае установка узлов учета газа в ГРП не имеет смысла. Так вот, существует вероятность перехода районной ГРС с баланса завода на баланс областного управления. Как быть с узлом учета? делать резерв в ГРП и байпасить его? либо оставить в ГРС и платить по нему? Спасайте,может кто знает))
zorik2 | Дата: Среда, 21.08.2013, 16:57 | Сообщение # 2 |
| Со сменой собственника ГРС необходимо устанавливать свой коммерческий узел учета на головном ГРП предприятия.В договоре передачи оставить за собой подводящий газопровод от выхода ГРС до предприятия.
_maks_ | Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:18 | Сообщение # 3 |
| Понятно,то есть по сути будет два узла учета на одного потребителя в итоге? один на ГРС, другой через небольшое расстояние на ГРП? Нет ли возможности как нибудь оставить за собой возможность платить по счетчику,который в ГРС останется у другого хозяина?
zorik2 | Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата (_maks_) один на ГРС, другой через небольшое расстояние на ГРП? Нет ли возможности как нибудь оставить за собой возможность платить по счетчику,который в ГРС останется у другого хозяина? Владелец ГРС может оказывать услугу поставки газа не только Вашему предприятию, но и другим потребителям. Я думаю он для этого и покупает что бы иметь экономическую выгоду.Поэтому учет должен быть на Вашей территории и подводящая труба должна быть Вашей, что бы он к ней не подключал сторонних потребителей.
_maks_ | Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:54 | Сообщение # 5 |
| Тут на самом деле выгода не ясна однозначно, просто дело в том что вся линия редуцирования в ГГРС отдана под нужды предприятия и больше никого к этой линии не подключат,не хватит пропускной способности регулятора - мы его забиваем по полной)). Сама ГРП строится по сути под нужды завода. Поэтому то и рождается вопрос о двух точках коммерческого учета
zorik2 | Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:16 | Сообщение # 6 |
| Учет должен быть на Вашей стороне,т.к. все потери газа от ГРС до Вашего завода это проблемы станут собственника ГРС. Если не хотите делать новый узел учета тогда с юристами обговорите условия продажи(аренды) и использования учета газа на ГРС, но такое решение создает коррупционную возможность.Добавлено (22.08.2013, 10:16) --------------------------------------------- Учет должен быть на Вашей стороне,т.к. все потери газа от ГРС до Вашего завода это проблемы станут собственника ГРС. Если не хотите делать новый узел учета тогда с юристами обговорите условия продажи(аренды) и использования учета газа на ГРС, но такое решение создает коррупционную возможность.
_maks_ | Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:25 | Сообщение # 7 |
| ясно спасибо. Я вот что еще думаю,труба то получится наша,то есть потери в процессе передачи от ГРС до ГРП будут проходить на нашем соответственно оборудовании (имеется ввиду потери между двумя узлами учета),как тогда быть? По факту разница между показаниями счетчика на ГРП и счетчика на ГРС все таки будет, хоть и не большая совсем. Добавлено (22.08.2013, 10:23) --------------------------------------------- получается эти потери надо будет высчитывать постоянно как разницу показаний - а это - вы правы - коррупционная составляющая. Наверно самым правильным решением все таки было бы сбагрить и трубу от ГРС до ГРП тоже собственникам ГРС)). Добавлено (22.08.2013, 10:25) --------------------------------------------- я единственное не совсем понял на счет потерь при передаче. Т.е. все таки как бы то не было даже в идеальном состоянии всей арматуры и труб,потери все равно будут от ГРС до ГРП при любых обстоятельствах?
zorik2 | Дата: Четверг, 22.08.2013, 11:45 | Сообщение # 8 |
| Цитата (_maks_) Т.е. все таки как бы то не было даже в идеальном состоянии всей арматуры и труб,потери все равно будут от ГРС до ГРП при любых обстоятельствах? Мы не говорим о идеальных условиях,а рабочих. При эксплуатации не Вашего оборудования и трубопровода возможные любые ситуации в следствии которых, могут быть потери. Читайте http://skbpa.ru/publish/gost_8_740_2011.pdf
_maks_ | Дата: Четверг, 22.08.2013, 12:32 | Сообщение # 9 |
| спасибо) конечно о рабочих говорим,я просто подтвердил свое мнение о потерях с помощью вас как специалиста)) Добавлено (22.08.2013, 12:32) --------------------------------------------- просьба одна еще) не поможете с соседней темой про выбор счетчика и точку подключения)) http://proekt-gaz.ru/forum/2-3260-1 заранее спасибо!
