Граница ГРПШ
odis | Дата: Среда, 21.08.2013, 07:22 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые специалисты разъясните ситуацию. Согласно правилам охранная зона ГРП(ШРП) 10 м от границ.Что является границей? Охранная зона считается от ШРП(по проекту принят шкаф заводского изготовления) или от ограждения?
Абитуриент | Дата: Среда, 21.08.2013, 08:24 | Сообщение # 2 |
| Границей ГРП считается ограждение, т.е. охранная зона 10 метров от ограждения Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.
odis | Дата: Среда, 21.08.2013, 09:38 | Сообщение # 3 |
| Абитриент, где прописано конкретно, что граница это ограждение, а не является границей сам шкаф?Я тоже считал границу ограждением, но ГИП считает что шкаф.
Vorbei | Дата: Среда, 21.08.2013, 10:37 | Сообщение # 4 |
| Я тоже считаю, что границей является сам шкаф, так как п.5.4 СП 42-101-2003 гласит: Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП размещают с учетом исключения их повреждения от наезда транспорта, стихийных бедствий, урагана и др. Рекомендуется в пределах охранной зоны ГРП, ГРПБ и ШРП устанавливать ограждения, например из металлической сетки, высотой 1,6 м.
Каятан | Дата: Среда, 21.08.2013, 13:15 | Сообщение # 5 |
| Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Vorbei прав, охранная зона считается от ШРП. Но есть небольшое уточнение согласно СП 62.13330.2011 п.6.2.2. Расстояние в свету (по горизонтали) ототдельно стоящих ШРП считать от ограждения при наличии выносных технических устройств Например можно установить ограждение на границе охранной зоны и тогда расстояние до здания от шкафа должно быть 20м (для P=0.6 МПа на вводе)
С Уважением, Абитуриент
Vorbei | Дата: Среда, 21.08.2013, 14:20 | Сообщение # 6 |
Сообщение отредактировал Vorbei - Среда, 21.08.2013, 14:36 |
проектировщик05 | Дата: Среда, 21.08.2013, 14:40 | Сообщение # 7 |
| Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ШРП до зданий и сооружений (до 0.6 МПа - 10м , до 1,2 МПа - 15 м) СНиП 42-01-2002. Но вопрос то звучит насчет охранной зоны самого ШРП, охранная зона ШРП никак не нормируется, она принимается по ситуации, обычно берется 3х4 м
Vorbei | Дата: Среда, 21.08.2013, 14:49 | Сообщение # 8 |
| Как же не нормируется? А Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878: 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
проектировщик05 | Дата: Среда, 21.08.2013, 14:58 | Сообщение # 9 |
| Бывалый проектировщик точно, я спутал охранную зону с ограждением ШРП, прощу прощения за заблуждение
odis | Дата: Среда, 21.08.2013, 17:20 | Сообщение # 10 |
| Всем спасибо за информацию!!!!
bigbiz69 | Дата: Пятница, 27.02.2015, 11:50 | Сообщение # 11 |
| А где можно посмотреть современные актуальные требования к охранной зоне грпш на территории РФ? Добавлено (27.02.2015, 11:50) --------------------------------------------- Или все актуально и по сегодняшний день?
macferson555 | Дата: Пятница, 27.02.2015, 14:40 | Сообщение # 12 |
| Цитата bigbiz69 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А где можно посмотреть современные актуальные требования к охранной зоне грпш на территории РФ? Vorbei, написал см. выше, а я все таки считаю 10,0 м от ограждения. 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
sellena | Дата: Пятница, 27.02.2015, 18:58 | Сообщение # 13 |
| Цитата Каятан ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Например можно установить ограждение на границе охранной зоны хорошенькое ограждение 10 на 10 метров...))) прям танцплощадка))) заказчик будет рад!
