Пятница, 19.07.2024, 10:28
Граница ГРПШ
odisДата: Среда, 21.08.2013, 07:22 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты разъясните ситуацию.
Согласно правилам охранная зона ГРП(ШРП) 10 м от границ.Что является границей? Охранная зона считается от ШРП(по проекту принят шкаф заводского изготовления) или от ограждения?
АбитуриентДата: Среда, 21.08.2013, 08:24 | Сообщение # 2
Границей ГРП считается ограждение, т.е. охранная зона 10 метров от ограждения
Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.
odisДата: Среда, 21.08.2013, 09:38 | Сообщение # 3
Абитриент, где прописано конкретно, что граница это ограждение, а не является границей сам шкаф?Я тоже считал границу ограждением, но ГИП считает что шкаф.
VorbeiДата: Среда, 21.08.2013, 10:37 | Сообщение # 4
Я тоже считаю, что границей является сам шкаф, так как п.5.4 СП 42-101-2003 гласит: Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП размещают с учетом исключения их повреждения от наезда транспорта, стихийных бедствий, урагана и др. Рекомендуется в пределах охранной зоны ГРП, ГРПБ и ШРП устанавливать ограждения, например из металлической сетки, высотой 1,6 м.
КаятанДата: Среда, 21.08.2013, 13:15 | Сообщение # 5
Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Vorbei прав, охранная зона считается от ШРП.
Но есть небольшое уточнение согласно СП 62.13330.2011 п.6.2.2.
Расстояние в свету (по горизонтали)  ототдельно стоящих ШРП считать от ограждения при наличии выносных технических устройств
Например можно установить ограждение на границе охранной зоны и тогда расстояние до здания от шкафа должно быть 20м (для P=0.6 МПа на вводе)
С Уважением,
Абитуриент
VorbeiДата: Среда, 21.08.2013, 14:20 | Сообщение # 6
Сообщение отредактировал Vorbei - Среда, 21.08.2013, 14:36
проектировщик05Дата: Среда, 21.08.2013, 14:40 | Сообщение # 7
Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ШРП до зданий и сооружений (до 0.6 МПа - 10м , до 1,2 МПа - 15 м) СНиП 42-01-2002.
Но вопрос то звучит насчет охранной зоны самого ШРП, охранная зона ШРП никак не нормируется, она принимается по ситуации, обычно берется 3х4 м
VorbeiДата: Среда, 21.08.2013, 14:49 | Сообщение # 8
Как же не нормируется?
А Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878:
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
проектировщик05Дата: Среда, 21.08.2013, 14:58 | Сообщение # 9
Бывалый проектировщик точно, я спутал охранную зону с ограждением ШРП, прощу прощения за заблуждение
odisДата: Среда, 21.08.2013, 17:20 | Сообщение # 10
Всем спасибо за информацию!!!!
bigbiz69Дата: Пятница, 27.02.2015, 11:50 | Сообщение # 11
А где можно посмотреть современные актуальные требования к охранной зоне грпш на территории РФ?
Добавлено (27.02.2015, 11:50)
Или все актуально и по сегодняшний день?
macferson555Дата: Пятница, 27.02.2015, 14:40 | Сообщение # 12
Vorbei, написал см. выше, а я все таки считаю 10,0 м от ограждения.
sellenaДата: Пятница, 27.02.2015, 18:58 | Сообщение # 13
 хорошенькое ограждение 10 на 10 метров...))) прям танцплощадка))) заказчик будет рад!  biggrin wink
