Суббота, 24.10.2026, 08:49
Нужен ли сигнализатор?
КрасавкаДата: Четверг, 29.08.2013, 13:51 | Сообщение # 16
Спасибо.
Счетчик RVG-65. Фильтр ставим в любом случае, т.к. требуют у нас.
Вот по электромагнитному клапану вопрос. Теоретически скопление газа вероятно. Например утечка из фланцевых соединений. А если помещение взрывоопасное, и по СП должны ставить ЭМ клапан....Или не так?
Sasha21102Дата: Четверг, 29.08.2013, 15:11 | Сообщение # 17
Цитата (Красавка)
Счетчик RVG-65. Фильтр ставим в любом случае, т.к. требуют у нас. Вот по электромагнитному клапану вопрос. Теоретически скопление газа вероятно. Например утечка из фланцевых соединений. А если помещение взрывоопасное, и по СП должны ставить ЭМ клапан....Или не так?
Вот, вот как раз  часто народ сомневается в подобных ситуациях.  Вероятность скопления газа присутствует?-вроде да. Следовательно  Яп установил.
gasparДата: Пятница, 27.10.2017, 10:07 | Сообщение # 18
Цитата egornikolaev ()
Брали все вмагазине "Газ-проект". Их мастера и с установкой всего этого добра
помогли (у них и опыт, и допуски к работе есть). Так что получилось все
быстро и результатом доволен.
Рекламой на сайте заниматься нехорошо. Разве родители этому не учили?
igorgood90Дата: Среда, 11.11.2020, 22:56 | Сообщение # 19
В 2020 нужен
