Выход газопровода из земли
mityi | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 09:43 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, разрешалось ли ранее обваривать футляр с газопроводом на выходе из земли? Может у кого есть старый проект?
LevaK | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 14:37 | Сообщение # 2 |
| Что значит "обваривать футляр с газопроводом"? Расшифруйте, пожалуйста.
mityi | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 15:33 | Сообщение # 3 |
| футляр приварен к газопроводу по окружности
LevaK | Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:58 | Сообщение # 4 |
| Что-то я такого не то что не видел - даже не слышал. Обычно пространство между футляром и трубой заполнялось чем-то типа пакли и герметизировалось битумом. А чтоб приваривать...
mityi | Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:00 | Сообщение # 5 |
| как то так
zorik2 | Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:08 | Сообщение # 6 |
| Создается такое впечатление, что вообще нет футляра. Просто выполнен переход с одного диаметра на другой.И куда обходчики смотрят! Просто надо все переделать согласно требованиям норм.
LevaK | Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:23 | Сообщение # 7 |
| А должно быть так, как в серии 1-93 "Оборудование, узлы, детали крепления газопроводов" показано на стр.28. Специально нашел самую старую, сейчас вышли поновее, но там так же. Хотел приложить серию - большая очень, не помещается сюда.
Если это просто переход на меньший диаметр, то можно так и оставить, футляр обязателен только в местах возможного механического повреждения. А возле дома во дворе - вряд ли.
Сообщение отредактировал LevaK - Вторник, 13.08.2013, 11:27 |
mityi | Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:42 | Сообщение # 8 |
| сомнений быть не может - это футляр
zorik2 | Дата: Вторник, 13.08.2013, 12:10 | Сообщение # 9 |
| Цитата (mityi) сомнений быть не может Для этого надо раскопать и посмотреть подземную часть футляра и принять решение. Так как есть подозрение что внутри футляра труба не изолирована полностью и коррозия делает свое дело.
luxemburg | Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:13 | Сообщение # 10 |
| Смысл футляра в возможности независимого перемещения трубы при нагреве\остывании (от солнца) и грунта при промерзании\оттаивании БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ изоляции и ради отсутствия электрического контакта трубы с землей. Приварка футляра к газопроводу - прямой путь к нерациональному расходу защитного тока и повреждению газопровода за счет натекания блуждающих токов на подземные участки. Нельзя этого делать категорически.
Абитуриент | Дата: Среда, 14.08.2013, 08:25 | Сообщение # 11 |
| А газопровод стальной или полиэтиленовый?
LevaK | Дата: Среда, 14.08.2013, 14:17 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Абитуриент) А газопровод стальной или полиэтиленовый? А какая разница - стояк всегда стальной.
Абитуриент | Дата: Среда, 14.08.2013, 14:49 | Сообщение # 13 |
| [quote=LevaK]А какая разница - стояк всегда стальной.[/quote] Переход пэ/ст может быть на вертикальном участке
LevaK | Дата: Среда, 14.08.2013, 19:24 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Абитуриент) Переход пэ/ст может быть на вертикальном участке Но не на открытом воздухе, а внутри стального футляра.
Старушка | Дата: Среда, 21.08.2013, 11:47 | Сообщение # 15 |
| Деточки милые! На первом фото весьма трудно принять за сварной шов ту "корявую массу" покрытую краской. А второе фото просто "убивает". Совершенно правильно отмечено в сообщении 10, что это недопустимо. Переход сталь-полиэтилен можно размещать на вертикальном участке, но при этом стальная часть перехода должна быть защищена от коррозии изоляционным покрытием. То что мы видим на фото 2 не только не защищает газопровод от воздействия электричества на сталь, но и способствует накоплению конденсата и мусора внутри футляра через треугольную дырку .
