Среда, 28.10.2026, 09:12
Одна линия редуцирования в ГРУ
falcon1007Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:34 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста допускается ли установка в ГРУ на три котла - одной линии редуцирования без резерва? Объект находиться в московской обл.
Буду рад советам!))
VorbeiДата: Четверг, 08.08.2013, 16:51 | Сообщение # 2
СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы
Актуализированная редакция СНиПа 42-01-2002:
п. 6.5.3 Для обеспечения непрерывности подачи газа потребителям в ГРП, ГРПБ, ГРПШ и ГРУ, пропускная способность которых обеспечивается одной линией редуцирования, может предусматриваться резервная линия редуцирования. Состав оборудования резервной линии редуцирования должен соответствовать рабочей линии.
Должна быть предусмотрена возможность одновременной работы основной и резервной линий редуцирования. Резервная линия редуцирования может включаться в работу автоматически при неисправности основной линии.
Допускается не предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на объекты, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ или подача газа потребителям осуществляется по закольцованной схеме газопроводов.
falcon1007Дата: Четверг, 08.08.2013, 17:54 | Сообщение # 3
Цитата (Vorbei)
СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиПа 42-01-2002: п. 6.5.3 Для обеспечения непрерывности подачи газа потребителям в ГРП, ГРПБ, ГРПШ и ГРУ, пропускная способность которых обеспечивается одной линией редуцирования, может предусматриваться резервная линия редуцирования. Состав оборудования резервной линии редуцирования должен соответствовать рабочей линии. Должна быть предусмотрена возможность одновременной работы основной и резервной линий редуцирования. Резервная линия редуцирования может включаться в работу автоматически при неисправности основной линии. Допускается не предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на объекты, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ или подача газа потребителям осуществляется по закольцованной схеме газопроводов.
Спасибо большое!!!!
barkДата: Четверг, 08.08.2013, 23:41 | Сообщение # 4
в некоторых случаях вместо ГРУ на вводе выгоднее (надежнее, безопаснее) поставить индивидуальные регуляторы на каждый котел
falcon1007Дата: Пятница, 09.08.2013, 00:27 | Сообщение # 5
ОК, спасибо! Мы всегда предпочитаем так и делать! Просто это особый случай)
luxemburgДата: Пятница, 09.08.2013, 00:28 | Сообщение # 6
falcon1007, лентяй, мог бы и сам посмотреть в НТД
