Четверг, 12.11.2026, 09:25
Расчет времени на сварку стыка трубы есть норма или формула?
dm-177Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:44 | Сообщение # 1
Товарищи, помогите с нормами отведенными на сварку одного стыка трубы самых ходовых диаметров для СТАЛИ:
57
108
159
219
273
325
377
Как считать или по чему принимать норму?
P.S. Может и про ПЭ есть материал?
СтарушкаДата: Вторник, 06.08.2013, 17:20 | Сообщение # 2
Есть такой сборник ГЭСН 81-02-24 "Часть 2. Теплоснабжение и газопроводы. Наружные сети" Там приведены нормы времени и затрат на разные способы сварки полиэтиленовых газопроводов до 225 мм, а затраты на монтаж приводятся отдельно. Для полиэтиленовых газопроводов больших диаметров расценки не разрабатывались.
Время на сварку встык полиэтиленовых газопроводов довольно условно можно определить по СП 42-103-2003, если суммировать все этапы сварочного процесса.
Что касается стальных газопроводов, то затраты на производство сварочных работ приводятся вместе с затратами на монтаж до 400 мм в зависимости от вида прокладки
dm-177Дата: Среда, 07.08.2013, 09:08 | Сообщение # 3
Благодарю Вас!
