Расчет времени на сварку стыка трубы есть норма или формула?
dm-177 | Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:44 | Сообщение # 1 |
| Товарищи, помогите с нормами отведенными на сварку одного стыка трубы самых ходовых диаметров для СТАЛИ: 57 108 159 219 273 325 377 ... Как считать или по чему принимать норму? P.S. Может и про ПЭ есть материал?
Старушка | Дата: Вторник, 06.08.2013, 17:20 | Сообщение # 2 |
| Есть такой сборник ГЭСН 81-02-24 "Часть 2. Теплоснабжение и газопроводы. Наружные сети" Там приведены нормы времени и затрат на разные способы сварки полиэтиленовых газопроводов до 225 мм, а затраты на монтаж приводятся отдельно. Для полиэтиленовых газопроводов больших диаметров расценки не разрабатывались. Время на сварку встык полиэтиленовых газопроводов довольно условно можно определить по СП 42-103-2003, если суммировать все этапы сварочного процесса. Что касается стальных газопроводов, то затраты на производство сварочных работ приводятся вместе с затратами на монтаж до 400 мм в зависимости от вида прокладки
dm-177 | Дата: Среда, 07.08.2013, 09:08 | Сообщение # 3 |
| Благодарю Вас!
