Понедельник, 20.07.2026, 17:23
КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНУЮ ГБУ????
mirikДата: Воскресенье, 04.08.2013, 18:46 | Сообщение # 1
Дайте, пож., ответ на заданый вопрос!!!!
Проектирую групповую ГБУ на установку для подогрева ковшей (в литейном цеху) - расход газа СУГ 6,7 м3/час, нужно давления не выше 360 мбар!! (в Установке уже установлен редуктор перед горелкой для стабилизации давления на уровне 16 мбар);
сколько достаточно будет 50-литровых баллонов при установке на улице, и какой редуктор поставить....???
очень прошу помочь.
спасибо
zorik2Дата: Понедельник, 05.08.2013, 09:58 | Сообщение # 2
http://www.minskgas.by/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8.aspx
Смотрите статью На сколько хватает баллона сжиженного газа?
Все можно найти: Через плотность или по теплоте сгорания.
Далее  СНиП 42-01-2002  п. 8.2.Баллонные групповые и индивидуальные установки
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 05.08.2013, 10:07
