Вторник, 29.09.2026, 07:18
Труба Ду300
mehaNIKДата: Вторник, 03.11.2009, 16:38 | Сообщение # 1
Уважаемые, подскажите такой вопрос. При проектировании брал толщину труб в соответствии с СП 42-101-2003 приложение Б, столкнулся с такой проблемой, что в ряде труб присутствуют 219x7, 273x9, 325x5. Почему Ду300 толщина меньше чем у Ду250 например? В СП сказано, что такие диаметры и толщины использовались для построения номограмм.
Можно ли пользоваться этой таблицей, или нужно делать расчет? Кто как принимает толщину труб?
mao71Дата: Вторник, 17.11.2009, 17:03 | Сообщение # 2
Труба может быть шовная, бесшовная, лигированная и т.п.
Добавлено (17.11.2009, 17:03)
mehaNIKДата: Среда, 16.12.2009, 12:10 | Сообщение # 3
Разобрался, у инспекторов принята труба 325x8, выбор на нее пал, потому что она ходовая, такой был ответ. А ГОСТ 10704-91, она электросварная прямошовная.
Может кому эта информация пригодится. Спасибо
