Прокладка газопровода СУГ на стойках вдоль фасада
gorget | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 16:21 | Сообщение # 1 |
| Господа, всед доброго дня! Имеется такая ситуация: прокладываем газопровод СУГ от испарителя до крышной котельной на стойках вдоль фасада. На фасаде располагаются лестницы выхода с 3-го этажа и пожарные лестницы. Можно ли огибать газопроводом пож.лестницы и другие лестницы, подскажите пожалуйста.
Абитуриент | Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:03 | Сообщение # 2 |
| В смысле огибать? Газопровод будет находится перед лестницей и если какая-то ситуация и по лестнице будут спускаться, то все по этому газопроводу будут ходить... Если может, только между стеной и лестницей его пропустить, тогда возможно, я думаю.
gorget | Дата: Среда, 31.07.2013, 13:00 | Сообщение # 3 |
| Да , совершенно верно, но там двойная ситуация - Вертикальная пож.лестница с крыши - газопровод проходит между лестницей и стеной здания - Пожарный выход с этажей здания (площадками) - газопровод также проходит между ней и стеной здания
и поэтому у меня вопрос, насколько это правомочно?
Абитуриент | Дата: Среда, 31.07.2013, 15:18 | Сообщение # 4 |
| Газопровод будет пересекать еще площадки? Лучше бы Вам его немного сдвинуть от лестницы и площадок и напрямую уже подниматься без препятствий, может, есть возможность, лестница же не на всю ширину здания... Чем идти между лестницей и стеной и огибать площадки, когда они встречаются на пути и потом опять заходить за лестницу. Может, не так Вас поняла... Хотя и запрещающих норм не видела.
gorget | Дата: Четверг, 01.08.2013, 09:38 | Сообщение # 5 |
| Не совсем так. Естественно между лестницей и площадкой имеется промежуток 20-30см. В этом промежутке планируется газопровод
gorget | Дата: Четверг, 01.08.2013, 09:45 | Сообщение # 6 |
| поторопился, не тот рисунок отправил. Вот правильный
metagaz | Дата: Четверг, 01.08.2013, 09:54 | Сообщение # 7 |
| Если газопровод ближе к стене, чем лестница, то не вижу никаких препятствий такой прокладки. Вот только, уважаемый gorget, уточните пожалуйста: может все-таки не на стойках, а на креплениях к стене, а то не совсем понятно, как вы, например, собираетесь ставить стойки вдоль оконных проемов и лестничных маршей??
gorget | Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:08 | Сообщение # 8 |
| Там сендвич-панели, которые нельзя дырявить (жесткое требование заказчика). Конечно надо ставить стойки, чтобы не налететь на оконные и дверные проемы. Это понятно.
Скажите пожалуйста, на какой высоте можно пройти газопроводом на стойках вдоль фасада (в нормах этого не нашел) если расстояние между стойками и стеной здания 30-40 см.
zorik2 | Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:48 | Сообщение # 9 |
| Цитата (gorget) Имеется такая ситуация: прокладываем газопровод СУГ от испарителя до крышной котельной на стойках вдоль фасада. Почему не пойти по кровле до самой котельной без стоек и прочего? Что запрещает?
gorget | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 08:56 | Сообщение # 10 |
| заказчик запрещает
zorik2 | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 09:20 | Сообщение # 11 |
| Цитата (gorget) на какой высоте можно пройти газопроводом на стойках вдоль фасада Высота ограничена удобством обслуживания (например покраской). Но стойки высотой 7 метров около площадок, придется выносить на линию лестниц, делая типа компенсатора.Как на это будет смотреть заказчик и зачем этот забор из труб ему? Может можно договориться со строителями немного сдвинуть площадки от стены что бы в этом зазоре пропустить газовую трубу? Тогда можно будет провести трубу на отм -0,200 и опоры будут нормальные.
gorget | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 13:06 | Сообщение # 12 |
| Спасибо за совет. Площадки уже сдвинуты (построены)
LevaK | Дата: Среда, 07.08.2013, 11:20 | Сообщение # 13 |
| Я бы проложил без подъема вверх, т.е. (слева направо) над окнами 1 этажа, потом небольшой опуск и опять горизонтально. Пропустить между площадками-лестницами и стеной. Был случай, что проходил даже между ступеньками металлической лестницы. Кстати, по сэндвич панелях можно крепить кронштейны, но только не к облицовке, а к раме, там металлический каркас есть. Жаль, что не везде где нам надо.
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 07.08.2013, 11:22 |
gorget | Дата: Четверг, 08.08.2013, 08:53 | Сообщение # 14 |
| Мы к этому тоже пришли. Однако если обходить все окна, получается такая некрасивая ломаная линия
Абитуриент | Дата: Среда, 26.02.2014, 15:23 | Сообщение # 15 |
| Где можно посмотреть нормы по СУГ трубопроводам. Надо пройти по кирпичному зданию 57 трубой...среда (пропан-бутан)...можно ли в принципе прокладывать по стенам зданий, каким давлением?
