Понедельник, 09.11.2026, 15:58
ПЭ газ-д в футляре
stessi2006Дата: Суббота, 27.07.2013, 08:25 | Сообщение # 1
Ограничивается как-то длина футляра на газопроводе?
Может он быть 100-150 м?
В моем случае труба 63х5,8 в футляре 110х10.
Правильно я понимаю, что ПЭ газопровод внутри футляра спокойно лежит на "дне" футляра?
Диаметр контрольной трубки какой брать? 63х5,8 или 32х3,0?
Сообщение отредактировал stessi2006 - Суббота, 27.07.2013, 08:26
Vantus2013Дата: Суббота, 27.07.2013, 09:46 | Сообщение # 2
 Был проект со стальным газопроводом в стальном футляре под автодорогой длиной 114 м, экспертизу пршел без замечаний.
 В моем случае была вытяжная свеча 57x3,5 и контрольная тубка на разных концах футляра. к. трубка тоже 57-ая.
barkДата: Суббота, 27.07.2013, 18:13 | Сообщение # 3
СП 42-101-2003:
"Диаметр контрольной трубки должен быть не менее 32 мм."
luxemburgДата: Понедельник, 29.07.2013, 01:39 | Сообщение # 4
Футляр при переходе под жд должен выходить по 50м собеих сторон - так что ваши 110 метров - не показатель.
А вот по размеру КТ ... - это ведь просто выход для газа нвружу - ради чего городить огроменную трубу, не понимаю. Даже для продувочных свечей размер может быть 20мм а тут - нохательная трубка
