Среда, 15.07.2026, 06:52
Газопровод под автомобильной стоянкой
Vantus2013Дата: Пятница, 26.07.2013, 18:34 | Сообщение # 1
Добрый вечер Уважаемые проектировщики!
Достался по наследству проект газоснабжения жилого многоквартирного дома. Газопровод от точки врезки проложен под въездом на автомобильную стоянку. Проект прошел экспертизу по стадии П с замечанием заключить газопровод в футляр, все бы ничего, но возникли сомнения:
1. После врезки установлена задвижка (так же под дорогой), как ее заключить в футляр вопрос? Есть мысль взять футляр побольше прорезать отверстие под шток и загерметизировать????
2. Газопровод делает поворот так же в футляре, насколько правомочно прокладывать футляр с поворотом???
Дорога подъездная с асфатобетонным покрытием.
Газопровод стальной Ду80, низкого давления.
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
stessi2006Дата: Пятница, 26.07.2013, 21:19 | Сообщение # 2
Невозможно проложить стальной газопровод в стальном футляре с поворотами.
Почему сталь? Чем обусловлено?
Я бы проложила полиэтиленовый газопровод, он и поворачивать в футляре может.
В месте установки крана - сделать разрыв.
Vantus2013Дата: Пятница, 26.07.2013, 21:47 | Сообщение # 3
Тоже склоняюсь к полиэтилену, и грунты там агрессивные к стали.
Чем обусловлен стальной газопровод не знаю проект достался от прошлого работника как есть.
А идея с футляром на задвижку имеет место быть?
barkДата: Пятница, 26.07.2013, 22:34 | Сообщение # 4
при прокладке открытом способом вполне
Добавлено (26.07.2013, 22:34)
типовых решений нет. вообще лучше вынести за пределы стоянки. в случае расположения авто над краном, оперативное отключение газопровода невозможно
Vantus2013Дата: Пятница, 26.07.2013, 23:18 | Сообщение # 5
Думал насчет футляра на повороте. Был один проект со стальным футляром на существующий газопровод. Там разрезали футляр пополам и сваривали половинки уже на трубе. Замечаний экспертизы правда еще не было, но как вариант можно  рассмотреть для данного случая (имеется ввиду для поворота).
Задвижка не на автостоянке, а на подъездной дороге к ней, так что оставленных над задвижкой машин не предвидется.
Но вообще вопрос не в этом, просто интересно стоит ли оставить эту схему с газопропроводом в футляре под автодорогой с точки зрения безопасности и удобства дальнейшей эксплуатации или же предложить новую схему? Кстати проект прошел экспертизу на стадии П.
stessi2006Дата: Суббота, 27.07.2013, 08:34 | Сообщение # 6
К сожалению, качество проверки экспертизой проектов - ниже плинтуса.
То что проект прошел экспертизу, еще не значит что там нет нарушений и всё будет работать.
ЭХЗ у вас тоже предусмотрено?
Кран в футлярее - перебор, по-моему.
Vantus2013Дата: Суббота, 27.07.2013, 15:17 | Сообщение # 7
ЭХЗ предусмотренно.
Лучше сделать в месте установки крана разрыв в футляре????
stessi2006Дата: Суббота, 27.07.2013, 16:08 | Сообщение # 8
Конечно.
barkДата: Суббота, 27.07.2013, 18:22 | Сообщение # 9
лучше вынести за пределы дороги, если есть возможность. либо в край в колодце разместить - для ремонта и замены не придется разбирать и восстанавливать дорогу. размещение на проезжей части как то не очень соответствует СП 41-101-2003:
"4.41. Размещение отключающих устройств предусматривают в доступном для обслуживания месте"
если в доме менее 400 квартир, то и совсем можно убрать задвижку - нет необходимости по п. 5.1.7 СниП 42-01-2002
Vantus2013Дата: Понедельник, 29.07.2013, 16:15 | Сообщение # 10
Спасибо большое, пожалуй так и поступим. biggrin
