Пятница, 11.07.2025, 06:05
Согласование с Мосгаз
KristinaVДата: Четверг, 25.07.2013, 15:29 | Сообщение # 1
Добрый день! Подскажите, кто делает проекты по Москве, чтобы согласовать с "Мосгаз" по какой нормали необходимо устанавливать цокольный газовый ввод и какой марки краны? Я работаю по области и то, что согласовывает "Мособлгаз" в "Мосгазе" не согласовали. Спасибо!
dm-177Дата: Вторник, 30.07.2013, 16:00 | Сообщение # 2
Напишите в личном сообщении точные вопросы, смогу ответить. Что именно в Мосгаз не согласовали?
vovchik1107Дата: Пятница, 06.09.2013, 12:49 | Сообщение # 3
dm-177, привет. Зовут меня Владимир. Работаю проектировщиком. все объекты были по Московской области. Щас вот объект в Москве (поселок котеджный). Цоколя требуют по нормали Мосгаз. Есть ли эта нормаль в природе ? Так же дали замечание по узлам учета замечание. Просят установить передатчики на счетчиках, репиторы и сервер, то есть систему автоматического сбора данных. Иначе нужно ставить общий узел учета на весь поселок. (в Мосгазе сказали). Требуют том на проект узла учета со всей этой фигней.
stessi2006Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:55 | Сообщение # 4
Давайте только без "отвечу в личном сообщении". На то и форум, чтобы все читали и качали.
карамбольДата: Вторник, 15.10.2013, 22:00 | Сообщение # 5
Сами мы не Москвичи- оттого прошу помощи. Замечания Мосгаза:
1.Цокольный ввод выполнить по нормали Мосгаза.( где взять эти нормали и чем их вводы отличаются от готовых сертифицированных изделий)
2. Уклон проектируемого газопровода должен быть от цокольного ввода. (из каких соображений данное требование для осушенного газа? Или в Москве газ другой?)
3.Существующий газопровод ПЭ 110 заканчивается заглушкой. Врезались седелкой 63. Замечания- врезка должна быть стык в стык. По какой нормали это происходит в Мосгазе?
СтарушкаДата: Среда, 16.10.2013, 08:52 | Сообщение # 6
1. Более 15 лет назад институт ОАО "МосгазНИИпроект" разработал для ГУП "Мосгаз" (или "МосПартеплогаз") альбом, в котором были приведены конструкции цокольных вводов. Один из них есть в СП 42-103-2003 п 5.18 рис.1в. Возможно появилось что-то новое, то тогда пусть покажут.
2. В сеиях Мосгаза были случаи проникновения воды в газопровод из-за коррозии существующих стальных труб. Чтобы перестраховаться от ледяных закупорок в зимнее время проще требовать выполнение уклона газопровода от цоколя к месту врезки, чем разбираться в каждом случае зачем это надо.
3. Если у Вас газопровод низкого давления, то применение "седёлки " может привести к существенному падению давления, т.к. отверстие в месте врезки меньшего диаметра (диаметр фрезы "седёлки" всегда меньше, чем диаметр выходного патрубка). В этом случае рекомендуется применять тройники. Требовать присоединение тройника сваркой встык неразумно, лучше использовать тройник с ЗН (более технологично и меньше объём земляных работ). Если врезаетесь в газопровод среднего давления, то тогда возражать против применения "седёлки" нет оснований.
карамбольДата: Среда, 16.10.2013, 15:01 | Сообщение # 7
Наверное это верх наглости, но может кто-нибудь из сдающих в Мосгазе
 проекты посмотрит , удовлетворит ли проверяющих исправления.
Добавлено (16.10.2013, 15:01)
Вопрос о полиэтиленовых трубах с защитой Протект- не нашла такие для Дн63. Существуют ли они?
Прикрепления: 4588349.rar (540.3 Kb) · 4308430.jpg (248.5 Kb)
СтарушкаДата: Среда, 16.10.2013, 20:58 | Сообщение # 8
"Протект" - это торговая марка труб с защитной оболочкой, выпускаемая компанией "Полипластик".  Вся информация есть на сайте этой компании и
по трубам диаметром 63мм тоже.
Мосгаз с некоторых пор отличается неэкомичными техническими решениями, прикрываясь особым статусом Москвы.
Это касается и применения ПЭ100 с SDR11 для газопроводов низкого и
среднего давления, и ряда других требований.
Писать "применять закладные нагреватели из ПЭ100" абсурдно. Закладной нагреватель это
проволока, при нагреве которой выделяется тепло, расплавляющее
полиэтилен. Очевидно имеются в виду соединительные детали с ЗН из ПЭ100.
Но если трубы используются из ПЭ100, то их нельзя соединять деталями из
ПЭ80 - это аксиома и требование всех нормативов, включая ПБ 12-529-03.
Если переход сталь-полиэтилен располагать на уровне земли, то тогда не надо
будет устанавливать электроизолирующие соединения на вводе.
ВедьмаДата: Пятница, 16.03.2018, 17:15 | Сообщение # 9
Подскажите пожалуйста, есть ли какие то особые требования, заморочки при согласовании проекта котельной в МОСГАЗЕ? Проектирую по области. Хотелось бы заранее понимать степень гемороя при сдаче в Мосгаз. Может кто нибудь скинет требования к составу узла учета. А если проект для примера выложет кто нибудь согласованный, это было бы вообще волшебно.
SElenaSДата: Суббота, 12.10.2019, 18:21 | Сообщение # 10
Добрыйдень! Ищу  проектировщика для
согласования  проекта газификации
частного дома с Мосгаз. Есть проект газификации, получили согласование по 3-м
управлениям Мосгаз, далее топтание на месте, наверное из-за низкой квалификации
проектной организации, не могут дать грамотный развернутый ответ по замечаниям,
поэтому и заворачивают уже несколько раз.
gasparДата: Воскресенье, 13.10.2019, 10:16 | Сообщение # 11
Вы бы замечания выложили, может вопрос не в согласовании.
При этом обращаю ваше внимание, что проверка соответствия проектной документации требованиям ГОСТ, по оформлению, проверка технических решений - не входит в компетенцию ГРО (в том числе и МосГаза). Газораспределительная организация должна проверить проект и согласовать исключительно на соответствие техническим условиям: проверить точку подключения, соответствие заявленного в технических условиях лимита расхода предусмотренному в проекте газоиспользующему оборудованию. Конечно, если есть серьёзное нарушение требований безопасности,  которое при эксплуатации вашего газопровода увеличивает риски возникновения аварийной ситуацией ГРО может уведомить об этом. Но если замечания касаются стиля оформления, применения того или иного свода правил, ГОСТ. ,
Подробнее - читайте здесь http://proekt-gaz.ru/_fr/36/5140536.pdf
