Воскресенье, 06.07.2025, 09:18
Вопрос про металличиские дымовые трубы!!!
lord66687Дата: Среда, 03.07.2013, 17:08 | Сообщение # 1
Меняем трубу от котла ДКВр работаещего на газу. Существующая труба стальная высотой 32метра и диаметром 530мм. Мы ставим точно такую же трубу. Вот вопрос нужно  ли вновь устанавливаемую трубу красить изнутри? Или достаточно только снаружи. И где это написано?
barkДата: Среда, 03.07.2013, 18:03 | Сообщение # 2
если условия работы котла не приведут к постоянному образования конденсата, то антикоррозийную защиту, думаю, можно не предусматривать (при условии запаса толщины стенки трубы). Если условия благоприятные для образования конденсата (труба не утеплена, низкая расчетная температура в районе строительства, периодическая работа котла или работа на малых нагрузках котла в течении года и пр.), лучше окрасить - иначе может не пройти следующую экспертизу промбезопасности.
В нормативах на внутренней поверхности внимание особо не акцентируется.
1) СНиП Котельные установки:
"7.26. В проектах следует предусматривать защиту откоррозии наружных стальных конструкций кирпичных и железобетонных дымовых труб,а также поверхностей стальных труб"
2) ПБ 03-445-02:
"13. При осмотре металлических
труб должно быть проверено:
антикоррозионное покрытие, при
наличии нарушения - глубина коррозии металла"
dm-177Дата: Вторник, 09.07.2013, 15:40 | Сообщение # 3
Это реально вообще? Это нормальная практика?
Кроме как купить сразу трубу крашеную или спустить туда Санта-Клауса вымазанного в краске...ниче в голову не пришло smile
