Суббота, 11.07.2026, 19:41
изменения в проекте
stessi2006Дата: Вторник, 11.06.2013, 22:33 | Сообщение # 1
Коллеги, такая ситуация. Коттеджный посёлок, проект сделала (и план, и профили), потом заказчик попросил внести некоторые изменения в трассу в нескольких местах.
Соответственно плывут все пикеты, много надо переделывать именно из-за сбившегося пикетажа.
Ситуации такие повторяются постоянно.
Есть ли какая-то хитрость, чтобы не перепикетировать длинные, насыщенные поворотами и пр. трассы?
Иногда я могу "схалтурить" и не перенумеровывать все пикеты. Чем это чревато?
И еще такой вопрос. Используются ли пикеты геодезистом при разбивке трассы? Или геодезист "вытаскивает" координаты нужных точек из автокада?
zorik2Дата: Вторник, 11.06.2013, 23:04 | Сообщение # 2
Есть такое понятие как "резанный пикет" в некоторых проектах "рубленый пикет". Это уже давно применяется.
http://www.geonika.net/HTML/index.html?tr11.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 11.06.2013, 23:07
stessi2006Дата: Среда, 12.06.2013, 00:53 | Сообщение # 3
zorik2, спасибо огромное! Спас просто.
selfaДата: Среда, 22.02.2017, 16:05 | Сообщение # 4
Проектная организация("ХХХпроект") выполняет проект, согласовывает и по акту передает заказчику. Изменения не вносятся.
Подскажите пожалуйста:
1.Кто может вносить изменения в рабочий проект (пристройки котельной к складу)?
2.Может ли организация-подрядчик (Газпром газораспределение) при работах отклоняться от трассы по проекту на 8,3 метра и в результате отклонения проходить по чужому земельного участку.
3.Какова ответственность, если проект делала одна организация, а работы по укладке газопровода провели по внесенным изменениям не проектной организацией(подрядчиком).
barkДата: Среда, 22.02.2017, 17:03 | Сообщение # 5
1. Изменения в проект может вносить организация, владеющая авторским правом на проект. Если в договоре на проектирование не было главы/пункта об исключительных прав. предусматривающих все авторские права заказчику, то изменения может вносить только разработчик проекта. Если такая глава/пункт был, то любая организация на выбор Заказчика может изменить проект.
2. Отклонение от проекта не допускается. В связи с этим либо фактически выполненные работы переделываются под проектные решения, либо вносятся
изменения в проект (безвозмездно/за оплату).
3. Ответственность вплоть до уголовной, но по решения суда и вступления его в силу. В суд может подать автор проекта или надзорно-контролирующие органы. Но для этого нужны объективные и субъективные факторы, из-за отсутствия которых обычно до суда дело не доходит
selfaДата: Среда, 22.02.2017, 21:12 | Сообщение # 6
Спасибо за ответ.
Не могли бы еще подсказать нормативно правовой акт в соответствии с которым ///Изменения в проект может вносить организация, владеющая авторским правом на проект. Если в договоре на проектирование не было главы/пункта об исключительных прав. предусматривающих все авторские права заказчику, то изменения может вносить только разработчик проекта///? Или это регулируется только договором между заказчиком и проектной организацией?
2. С какими организациями должен быть согласован проект?
3. Если газопровод будет проходить по чужой земле нужно ли согласование с собственником ЗУ и кто это согласование должен проводить проектная организация или сам заказчик?
4. Если газопровод будет идти по административной земле, нужно ли согласование с администрацией поселка?
ЛСП2Дата: Среда, 22.02.2017, 23:47 | Сообщение # 7
Если зашли на земли в частной собственности, то можете попасть на деньги. С администрацией Газпром договорится. Если были какие-то кадастровые работы и проекты планировки и межевания, то это всё придётся переделывать. От владельца земли получают не только согласие (которое никакой юридической силы не имеет), с ним обычно заключают договор аренды на период ПИР, СМР и эксплуатации газопровода.
barkДата: Четверг, 23.02.2017, 00:03 | Сообщение # 8
Гражданский кодекс, Градостроительный кодекс (косвенно) и ФЗ-169 об Архитектурной деятельности (увы там только четко об авторском праве, но ГрК приоритетне)
Добавлено (23.02.2017, 00:03)
п.2-4 определяется договром на проектирование - кто передает на согласование. по умолчанию проектная организация (логично), если в договоре не указано иное.
п.2 кто выдал ТУ и в охранных зонах которых проходит трасса газоснабжения
п.3 ДА(именно !) потому что иначе будут проблемы с обращениями в суд. Обязанность опять же по договору - или Проектировщик или Заказчик
п.4 Да, если административным регламентом предусмотрено (сейчас все чиновники лишний раз перестраховываются). Но по старинке могут согласовать (или заупрямиться и не согласовать) - надо смотреть где ьрасса проходит и по ситуации действовать, чтобы лишних проблем не было
selfaДата: Четверг, 23.02.2017, 00:09 | Сообщение # 9
У моего отца ЗУ в собственности, сосед проложил газовою трубу и на 0,70 м залез на ЗУ отца. А у учетом охранной зоны +2 метра еще.
Когда проводились работы глава администрации поселка позвонил отцу попросил приехать и посодействовать в вопросе.
Отец согласия не давал на проход трубы пока не будет подписан договор и естественно с выплатой компенсации, сосед вроде сказал что все подпишет при главе администрации.
Все разъехались и трубу закопали в отсутствие моего отца и сейчас ему говорят что труба лежит, якобы он был согласен, не препятствовал работам и ничего они подписывать не собираются.
Какая перспектива через суд добиться демонтажа трубы или установления сервитута?
ЛСП2Дата: Четверг, 23.02.2017, 00:42 | Сообщение # 10
Хорошая перспектива. Если хотите конкретней, смотрите в инете практику решений в судах по аналогичным делам
selfaДата: Четверг, 23.02.2017, 13:35 | Сообщение # 11
Спасибо.
Добавлено (23.02.2017, 13:35)
В соответствии со ст.304 ГК РФ «Собственник может требовать устранение всяких нарушений его права, хотя эти нарушения и не были соединены с лишением владения
и п. 3 ст.261 «Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц.»
1. В чем конкретно ущемляются права собственника нахождение газопровода среднего давления на его ЗУ с захождением на 0,7 метра общей длинной 22,86 м.
Газопровод является объектом повышенной опасности и охранная зона в обоих сторон в 2 метра накладывает запрет на определенные действия.
2. Какие действия запрещены в зоне отчуждения газопровода среднего давления?
(кроме как получение согласования земляных работ в охранной зоне у организации, обслуживающий данный участок газопровода)
Dima75Дата: Четверг, 23.02.2017, 21:59 | Сообщение # 12
bark, добрый вечер. Не смог найти обоснование. Затронули вопрос о передаче авторских прав ЗАКу, точно ли это? Поскольку передача авторских прав предмета чего-либо подразумевает наличие определенных критериев для последующей реализации этих прав. Нет? Вопрос в контексте имеющейся у меня ситуации. Организация-разработчик ПД объекта капстроительства объявляет себя банкротом, ПД прошло государственную экологическую экспертизу и сейчас проходит ГЭ. ЗАК (в данном случае уполномоченный орган муниципалитета) просит меня подключится и отработать по замечаниям ГЭ.
barkДата: Пятница, 24.02.2017, 16:44 | Сообщение # 13
Да, такие договора приняты в Газпромовских и Лукойловских организациях. Основание - гл.69 Гражданского кодекса.
был аналогичный случай, вели АН за объектом, проект на который разработала не существующая уже организация (была ликвидирована). Архстройндзор не был против. Банкротство несколько иное - организация еще существует. Тут лучше было бы получения Заказчику официальное согласие от организации, разработавшей проект, на осуществление АН сторонней организацией.
PS забыл, не так давно действует СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре
Dima75Дата: Пятница, 24.02.2017, 21:51 | Сообщение # 14
bark, спасибо. Буду думать
