Воскресенье, 21.07.2024, 00:27
Прокладка газопровода вдоль карьера
AlllexxДата: Среда, 05.06.2013, 12:12 | Сообщение # 1
Доброе время суток!
Есть ситуация. Подводящий газопровод к поселку должен проходить вдоль, рядом с карьером по добыче камня (дикарь). Какие нормативные расстояния от газопроводов (или хотя бы трубопроводов) до карьеров? Карьер не огорожен, рядом проходит автомобильная трасса, между трассой и карьером насыпь высотой около 5 метров. От насыпи до трассы расстояние около 15-20 м. Лучший вариант проложить газопровод в этом коридоре, но не исключен вариант прокладки и за трассой, с другой стороны (трассы). Но не зная нормативного расстояния (50-100-200-300-1000 м???!!!) не можем принять решения. Карьеровладельцы категорически против прокладки газопровода рядом, ничем этого не обосновывая, нормативов я не нашел. Буду благодарен за любую помощь!
intellegentДата: Среда, 05.06.2013, 13:55 | Сообщение # 2
Против не против карьеровледельцы вам все равно должно быть. Если вы не по их территории идете. Если вы получили отвод земли и разрешение на прокладку в данном коридоре, вас они волновать не должны. Конкретно в нормативах "От карьеров ГП прокладывать на расстоянии сколько то метров" вы не найдете. В данном случае выдерживайте расстояние  основываясь на охранной зоне ГП. И в метре от края насыпи дороги или 2.5 от бордюрного камня(если он есть). Я бы посоветовал вдоль дороги и положить.
