Задувает дымоход
tanyavg | Дата: Суббота, 27.02.2010, 21:00 | Сообщение # 16 |
| Хоть и старая тема, но у меня есть ещё один вариант: Очень важен размер горизонтального участка дымохода, проложенного в кухне (см. в документах котла). Чаще всего минимальный размер- 0,5м, ну, а максимальный - по ДБН -3м. Я знаю случаи, когда из котла дымовые газы выводили прямо в дымовую трубу, не выдержав 0,5м и из-за этого у них все время гас котел. Да и диаметр дымовой трубы, мягко говоря. великоват.
Абитуриент | Дата: Пятница, 17.09.2010, 14:24 | Сообщение # 17 |
| кароче ответ "Как исправить проблему с тягой" хрен кто дал, только громкие слова и заумные речи...
Alllexx | Дата: Пятница, 17.09.2010, 18:03 | Сообщение # 18 |
| Неплохо бы знать марку и мощность котла с дымоходом 290мм.
gaspar | Дата: Пятница, 17.09.2010, 20:36 | Сообщение # 19 |
| Если задувает - может быть недостаточная подача приточного воздуха. Если тяга в вентканале лучше, чем в дымоходе, то вполне возможен эффект опрокидования тяги. Проверьте приток.
alekseirubin | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 10:15 | Сообщение # 20 |
| Являясь специалистом по трубо-печным работам (читай - дымоходам) отвечаю: Необходимо обследование! И если с этим проблемма (не хочется оплачивать стоимость, нет рядом специалистов ит.п.) высылайте фото объекта с разных ракурсов и планировку дома (желательно так же со снимками) Постараюсь провести обследование по фото. С уважением Алексей
Сообщение отредактировал alekseirubin - Понедельник, 20.09.2010, 10:16 |
Raving | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 16:40 | Сообщение # 21 |
| Подозреваю что стоит там АОГВ киловат на 10-16. А дымоход влупили какой рядом валялся. А перед установкой спросить, не судьба была.
Alllexx | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 17:11 | Сообщение # 22 |
| ну а если такой мощности, то сечение дымохода уменьшить до нормального - 130-150 мм, и, я думаю, задувать перестанет.....
khoms | Дата: Пятница, 01.10.2010, 14:44 | Сообщение # 23 |
| У меня такая же проблема- при ветре больше 10 м/с и просто газ на всю (в Конорде 14 кwt, дымоход 150, приточка 100, по 5.5 метров сделано ВДПО)пламя отрывается и тухнет запальник, горелка иногда, автоматика отключает в любом случае. Заслонку в котле закрыл, приточку на 2/3 заклеил, под котлом со стороны запальника заклеил щели для притока воздуха и окошко розжига открыл. Пламя иногда срывается с запальника, но не тухнет. При макс подачи газа тухнет. А есть другие решения?
alekseirubin | Дата: Пятница, 17.12.2010, 11:59 | Сообщение # 24 |
| В Википедии я тут написал, что такое обратная тяга в дымоходе, какие её причины и как с ней бороться... http://ru.wikipedia.org/wiki....3%D0%B0 А отрыв пламени от запальника или горелки решается установкой тягопрерывателя и регулировками настроек прибора.
Eugen_o84 | Дата: Пятница, 17.12.2010, 14:33 | Сообщение # 25 |
| У некоторых производителей дымоходов, таких как МК-дымоходы и Jeremias имеются специальные насадки разных типов для предотвращения опрокидывания тяги, хотя у нас нормами и запрещены насадки на дымовые трубы (но я так понимаю это про промышленные трубы), а заграницей это распространенное явление.
Prepodvad | Дата: Пятница, 17.12.2010, 15:01 | Сообщение # 26 |
| было у меня несколько подобных случаев на практике и решалось с установкой не большой заслонки в теле трубы примерно 60х70мм (в зависимости от мощности котла) и эту заслонку устанавливали либо во внуть либо оставляли снаружи трубы. Таким образом, ветер попадал не на горелку. Сейчас такие заслонки устанавливают на Жуковских котлах
prepod
9169730645 | Дата: Пятница, 15.11.2013, 16:01 | Сообщение # 27 |
| Проблема ужасная! Уже несколько лет.Крыша четырехскатная,пятиметроваязадув,ает только при ветре с одной стороны.Дымоход сделан не по проекту,а "сами с усами",помогите, что же проверить.
zorik2 | Дата: Пятница, 15.11.2013, 18:30 | Сообщение # 28 |
| ГОСТ 16569–86 «Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей»: см. п.3.8–«Устройства для непрерывной топки должны иметь тягостабилизаторы»;
ГОСТ Р 51733-2001 «Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт», смотри п.1.3.3.2 тракт продуктов сгорания:п.1.3.3.2Тракт, в состав которого входят камера сгорания, теплообменник и канал для удаления продуктов сгорания в дымоход, включая выпускной патрубок, стабилизатор тяги и датчик тяги: -стабилизатор тяги: Устройство, установленное в контуре продуктов сгорания котла, чтобы ослабить влияние тяги в дымоходе на характеристики горелки и процесс горения».ГОСТ Р 53634-2009 «Котлы газовые центрального отопления, котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300 кВт», смотри п.п. 3.2.2.4:«3.2.2.4. Стабилизатор тяги: устройство,установленное в контуре продуктов сгорания котла, чтобы ослабить влияние тяги в дымоходе на характеристики горелки и процесс горения».«Правила производства трубо–печных работ, утверждённых Постановлением президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153, При переводе печей на непрерывную топку подача воздуха для горения газа осуществляется через отверстия во фронтальном щитке или кожухегазогорелочного устройства. Наличие на дымоходе тягопрерывателя обязательно.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 15.11.2013, 18:34 |
Абитуриент | Дата: Среда, 20.11.2013, 16:37 | Сообщение # 29 |
| а что если задувает, только иногда, на системме работоспособной в целом уже 5 отапительных сезонов???
Абитуриент | Дата: Четверг, 21.11.2013, 09:14 | Сообщение # 30 |
| Уважаемые специалисты! Тут говорили об аэродинамическом расчете, подскажите, а если котел с закрытой камерой сгорания и встроенный вентилятор в котле, как сделать этот расчет ?
