Среда, 17.07.2024, 18:30
СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
zorik2Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:15 | Сообщение # 16
Цитата Inness_K ()
Как определить, что этой деревне нужна схема, а этой - не нужна?
Я думаю генеральная схема газоснабжения обязательно нужна на любой населенный пункт, для этого областная архитектура имеет уже генеральные схемы электроснабжения, водоснабжения и канализации населенных пунктов области, необходимо добавить на них только генеральную схему газоснабжения. Я имел ввиду не деньги, хотя они необходимы, а заказчики разработки генеральной схемы это решение областного совета, решение губернатора и поручение архитектуре области. Вот они и определяют очереди строительства, необходимость схемы для конкретного населенного пункта и всё остальное. Если это котельная (мощность свыше 360 кВт), то она должна подключаться к газовым сетям согласно требованиям СП 89.13330.2016  http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747643.pdf
Если это теплогенераторная, в том числе пристроенная, встроенная или отдельностоящая, то она должна присоединятся к газовым сетям согласно
СП 62.13330.2011 с изм. 1 и 2; СП 60.13330.20(12)16; СП 281.1325800.2016 (смотри все комментарии ув. gaspar)http://docs.cntd.ru/document/456069589
rus-m87Дата: Суббота, 26.05.2018, 11:38 | Сообщение # 17
Не нашел подходящей темы поэтому попробую спросить здесь.
 Столкнулся с такой задачей: как присоединить к существующему газопроводу 168х4,5 газопровод диаметром 159х4,5. (Трубу 168 тяжело найти, тем более надо буквально 4 метра). Насколько я знаю переходы обрезать нельзя (если взять, к примеру, переход 159-219).
zorik2Дата: Суббота, 26.05.2018, 12:13 | Сообщение # 18
Давление газа, с остановкой подачи или нет, торцевая или тавровая?
Добавлено (26.05.2018, 12:13)
Перенесите вопрос в эту тему.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1047-1
