Пятница, 04.07.2025, 13:22
Крепление газопровода на крыше
firestarterДата: Пятница, 24.05.2013, 14:52 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги-проектировщики! Столкнулся с такой проблемой. Есть производственное здание, на крыше которого будут устанавливаться газовые воздухонагреватели. Находятся они в центре крыши, на расстоянии 20-30 метров от парапета. Как к ним подвести газопровод? Дырявить крышу для стоек заказчик категорически отказывается. Ставить растяжки не позволяет расстояние (по серии 5.905-8 максимальный пролет 15 метров). Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Буду очень благодарен
gasparДата: Пятница, 24.05.2013, 22:08 | Сообщение # 2
1. Что значит отказывается? А как крепить трубу спросите.
2. Опять "по серии". Да выкиньте эти убожества. Пролёт принимать по серии - последнее дело. В СП и СНИп есть несложные расчеты по определению пролёта.
LevaKДата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:42 | Сообщение # 3
Пройдите по крыше на высоте не менее 0,5м (на 0,6 например). Для такой высоты оттяжки не нужны. Низ стойки приварить к квадратному подпятнику размером 30х30см с помощью четырех треугольников. Все это будет стоять просто на кровле. Правда, такой способ прокладки годится только для плоской кровли.
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 27.05.2013, 09:52 | Сообщение # 4
Заказчика в лес! Делайте так, как считаете нужным! Потом,если что, за газопровод отвечать вам, а не ему! Просто доходчиво ему объяснить,
что газ это ни какая нить вода и не обоснованные «хотелки» тут не уместны! В
последнее время, проектантов, что-то склоняют все кому не лень….((ЗЫ: как вариант, проложить газопровод внутри (под кровлей)производственного здания, в теле фермы, а уже непосредственно перед нагревателями выйти через крышу….
dm-177Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:07 | Сообщение # 5
А метод прокладки "наземно" применим к крышам? Обваловыввание конечно не делать, но именно положить или на "подставки-подпятники" как рекомендовали, или вот так:
dm-177Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:08 | Сообщение # 6
газопровод в поле
Прикрепления: 9316966.png (67.4 Kb)
MutusДата: Понедельник, 28.09.2015, 13:01 | Сообщение # 7
Доброго всем дня!
Можно ли проложить газопровод среднего давления по парапету крыши?
zorik2Дата: Понедельник, 28.09.2015, 14:41 | Сообщение # 8
Парапет относится к кровли здания. http://www.gosthelp.ru/text/SO002024953422005Krovlizd.html                                      Требования по прокладке по кровле СП 62.13330-2011*изм.1   п.5.3.1, 5.3.2
