Суббота, 14.11.2026, 19:47
Оформление гидравлического расчета
EluuДата: Пятница, 17.05.2013, 16:59 | Сообщение # 1
Здравствуйте коллеги , подскажите как правильно оформлять гидравлические расчеты. Каким оформлением правильно отсылать на экспертизу. Где это прописано. Что туда должно входить . МОжет есть у кого примеры?Поделитесь . Спасибо большое
П.с отослал в виде таблице где указал (по порядку) :
1.Участок 1-2
2. Длину участка
3. Расход м3.ч
4.Плотность газа
5. Кинематическую вязкость
6. Условный диаметр
7. Скорость газа
8. Число Re
9. Коеф. гидравл.трения.
10.Удельная потеря давления на участке, Па
11. И давление в начале и в конце в Па
еще приложил схему и всё равно эксперту не понравилось, в чём проблема, что не хватает?
АбитуриентДата: Пятница, 17.05.2013, 17:24 | Сообщение # 2
на форме есть уже около 2 десятков тем, посвященных гидравлическому расчету, неоднократно обсуждалось.
Если есть конкретное замечание эксперта, приведите его и приложите схему.
EluuДата: Суббота, 18.05.2013, 12:10 | Сообщение # 3
тем ни менее, прочитав эти темы, я не нашёл правильное оформление гидравлического расчета. Может я не увидел, киньте ссылку
barkДата: Суббота, 18.05.2013, 13:16 | Сообщение # 4
в РФ нормативно не установлены требования к оформлению расчета. кроме того сами расчеты не входят в состав проектной документации. их надлежит хранить в архиве проектной документации и при необходимости предъявляют экспертизе или заказчику
а если мой костюм эксперту не понравится, я должен одеваться на его вкус чтобы угодить?
конкретизируйте замечание, гадать можно до бесконечности...
