Пятница, 20.11.2026, 13:26
Проектирование газоснабжения на СУГ многоквартирного дома.
NikAnДата: Пятница, 17.05.2013, 07:05 | Сообщение # 1
Всем привет.
Столкнулся с проблемой проектирования многоквартирного жилого дома с поквартирным отоплением. Оказывается достаточно сложная и новая тема для Екатеринбурга.
Есть вопрос:
В помещении цокольного этаже будут офисные помещения и магазин. Можно ли установить там газовый котел, который будет отапливать и производить ГВС. Напомню, что система проектируется на СУГ. В одном снипе написано, что нельзя в цокольном проектировать такие котлы, в другом сказано, что нельзя проектировать только в подвале, а про цоколь ни чего не сказано.
barkДата: Пятница, 17.05.2013, 09:41 | Сообщение # 2
Цитата (NikAn)
В одном снипе
Цитата (NikAn)
в другом сказано
СНиП по системам газоснабжения/газопотребления один...
СНиП 42.01.-2002:
"5.1.6
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и
блокированные дома."
"7.1
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме
одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и
правилами."
СНиП 31-01-2003:
"4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий недопускается размещать помещения для хранения, переработки и использования вразличных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей игазов, взрывчатых веществ, горючих материалов..."
NikAnДата: Пятница, 17.05.2013, 10:54 | Сообщение # 3
Спасибо bark!
barkДата: Пятница, 17.05.2013, 11:42 | Сообщение # 4
NikAn, благодарствуйте!
АбитуриентДата: Суббота, 18.05.2013, 09:31 | Сообщение # 5
Подскажите пожалуйста, в административном здании ремонтной мастерской(она сама отдельно, в другом здании) тоже получается нельзя в подвале установить газовый котел для отопления этого административного здания? В этом здании будет кабинет директора, персонала и торговый зал. Разрешающих документов нет? Заказчик хочет именно газовое отопление
barkДата: Суббота, 18.05.2013, 09:56 | Сообщение # 6
нет, рассмотрите вариант встроенной (на 1,2 и т.д. этажах), крышной или пристроенной теплогенераторной
АбитуриентДата: Суббота, 18.05.2013, 10:19 | Сообщение # 7
bark, Спасибо.
Извините, а отдельный вход в топочную тоже придется устраивать, если на 1-ом, 2-ом? этаже? Или не обязательно? Или это для одноквартирных жилых домов?
barkДата: Суббота, 18.05.2013, 11:38 | Сообщение # 8
можно через коридор при расстоянии от двери теплогенераторной до выхода из здания не более 12 м.
АбитуриентДата: Суббота, 18.05.2013, 12:41 | Сообщение # 9
Тоже влезу в обсуждение)
А как же СП 7.13130.2009 п 5.44? он разрешает установку в подвале-цоколе, но два выхода тогда предусмотреть требуется. Он тоже действует, вроде. каков его статус? Сп 62.13330.2011 главнее?... Какие нормы прменять?
barkДата: Суббота, 18.05.2013, 13:11 | Сообщение # 10
в МЧС наконец то обратили внимание на это противоречие (и на ряд других) поэтому в 2013 утвердили новый СП 7.13130.2013 приказом от 21 февраля 2013 г. N 116
PS противопожарные СП не носят обязательный характер с точки зрения Минрегиона и Минюста.
АбитуриентДата: Суббота, 18.05.2013, 13:36 | Сообщение # 11
bark, Абитуриент, спасибо за ответы, немного понятнее все становится, хоть вопросов возникает в процессе проектирования очень много,без посторонней помощи иногда-просто застопоришься и дальше не идет работа.
OloreДата: Пятница, 15.03.2024, 16:55 | Сообщение # 12
Здравствуйте!
Новую тему создать не получается, поэтому прошу помощи тут.
Очень нужен совет.
Проектируем газоснабжение 19-квартирного жилого дома. Возможности для подключения природного газа пока нет, поэтому наш вариант - СУГ (подземные резервуары). Для нас тема новая.
От экспертизы пришло замечание: "В соответствии с п. 7.1* 62.13330.2011 проектирование внутренних систем газопотребления жилых зданий следует выполнять на основании СП 402.1325800.2018.
В п. 1.1 СП 402 указано, что настоящий свод правил устанавливает правила проектирования жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно. У вас в качестве топлива используется СУГ, что не соответствует требованиям СП 402.1325800.2018".
Получается, что СП 62.13330.2011 п.7.3* дает ссылку на п.7.1. В п.7.1 указан СП 402, который только для природного газа.
Получается замкнутый круг. Чем обосновать проектирование и применение СУГ для многоквартирных домов?
gasparДата: Пятница, 15.03.2024, 22:39 | Сообщение # 13
Olore, Olore,
А вы на что ссылались при проектировании? На какой/какие НТД
Ключевое слово "пока". Когда нибудь природный газ всё же придёт . Потому в текстовой части вы должны прописать, что "система газопотребления предусматривается с учётом перевода  на природный газ". Соответственно все требования, гидравлический расчёт газопроводов, узлы учёта газа\ вы должны вести с учётом перевода объекта с СУГ на природный газ. Посути требование к трубам, запорной арматуре, фитингам и т.п на 95% идентичны что для природного что для сжиженного газа. Требование по ЛСК, вентиляции и дымоудалению от типа газа никак не зависят. Потому проще принять хотелку эксперта, или же занимать очередб за получением СТУ
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 15.03.2024, 22:41
OloreДата: Суббота, 16.03.2024, 12:21 | Сообщение # 14
В основном, на СП 62.13330,2011 с изм. 1,2,3,4
В текстовой части прописывали, что "В настоящее время ввиду отсутствия в данном районецентрализованного газоснабжения природным газом, предусматривается временное
размещение резервуаров сжиженного газа для газоснабжения 19-квартирного жилого дома. Сети
газопотребления предусмотрены с учетом перспективного перевода объекта
газификации на природный газ."
gasparДата: Воскресенье, 17.03.2024, 00:40 | Сообщение # 15
Цитата Olore ()
В текстовой части прописывали, что "В настоящее время ввиду отсутствия в данном районецентрализованного газоснабжения природным газом, предусматривается временноеразмещение резервуаров сжиженного газа для газоснабжения 19-квартирного жилого дома. Сети
Тогда в чём проблема использовать положения СП 402?
