Пятница, 30.10.2026, 02:01
Многоквартирный дом!
angovoxaДата: Четверг, 16.05.2013, 18:43 | Сообщение # 1
В 34-х квартирном доме устанавливаются только 34 газовых плиты ПГ-4.....нужно ли ставить счетчики в каждой квартире?
Пы.Сы.   Я в декрете ( все забыла)...так что извиняйте за дурацкий вопрос...)))))
gasparДата: Четверг, 16.05.2013, 21:23 | Сообщение # 2
Нужно. как и котлы они тоже газ расходуют
stessi2006Дата: Четверг, 16.05.2013, 23:54 | Сообщение # 3
gaspar, а кран ставить только до счёткика и перед плитой? Дополнительный после счётчика не нужен?
ГазовикДата: Пятница, 17.05.2013, 06:36 | Сообщение # 4
stessi2006, если плита находится рядом со счетчиком, то смысла в установке дополнительного крана перед плитой нет.
luxemburgДата: Пятница, 17.05.2013, 16:10 | Сообщение # 5
а при чем тут котел-не котел? С 1012 года все коммунальные услуги должны рассчитываться по показаниям приборов учета (ФЗ-261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)
gasparДата: Пятница, 17.05.2013, 21:41 | Сообщение # 6
А я думал с 1011  biggrin
А ответил я кратко, ведь аскер посути новичок. К чему грузить законами?  biggrin
Смысла крана перед плитой нет, но чиорт пабери - эта здвавая мысль не отражена в нормах. Ставить значить надо.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 17.05.2013, 21:42
новичекДата: Среда, 05.06.2013, 08:37 | Сообщение # 7
вопрос : Вновь строящийся 5 - этажный дом с автономным отоплением. Кухня 9 м2. Общий дымоход на весь стояк 140*270. Венканал 100*100 с замурованной полимерной трубой Д=100 общий на два этажа. Помогите доказать документально застройщику и в суде. Заранее спасибо. Извините если что не так.
АбитуриентДата: Среда, 05.06.2013, 08:41 | Сообщение # 8
Доказать что?
новичекДата: Среда, 05.06.2013, 13:28 | Сообщение # 9
Доказать что сечение венканала должно быть мин. 140*140 и сантехническая полимерная вставка в венканале не допустима. К сожалению суд принимает только федеральные законы а ведомственные руководящие( где есть ссылки типа " как правило" или "рекомендуется" ) нет.
balanoffДата: Среда, 05.06.2013, 13:58 | Сообщение # 10
1) СНиП 31-01-2003 "Здания жилыемногоквартирные", раздел 9 указан в распоряжении 1047-р, согласно которому в помещениях с газовым оборудованием должно быть не менее однократного воздухообмена в нерабочем режиме и 1+100 м3 в рабочем режиме.
2) СанПиН 2.1.2.2645-10", п. 4.7.:
- Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах.
- Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
- Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.
barkДата: Среда, 05.06.2013, 15:08 | Сообщение # 11
по сечению 140х140 есть обязательное требование для дымоходов в СНиП 41-01-2003. Для вентканалов площадь сечения принимается по расчету.
При этом некоторые нормы позволяют заменить вентканал открывающейся форточкой:
СП 41-101-2003:
"6.15.Для отопления помещений без центрального отопления или, если центральная
система не обеспечивает эффективного отопления, рекомендуется устанавливать, в
том числе в жилых помещениях, отопительное газоиспользующее оборудование
радиационного и конвективного действия (камины, калориферы, термоблоки,
конвекторы и т.д.). Устанавливаемое оборудование должно быть заводского
изготовления с отводом продуктов сгорания в атмосферу. Газогорелочные
устройства данного оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности
по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе.
Помещения для установки вышеуказанного оборудования должны иметь окно сфорточкой (открывающейся фрамугой) или вытяжной вентиляционный канал. Для притока
воздуха в помещение с вытяжным каналом следует предусматривать приточное
устройство. Размер вытяжного канала и приточного устройства определяетсярасчетом."
новичекДата: Среда, 05.06.2013, 16:47 | Сообщение # 12
Спасибо bark, спасибо balanoff.
Теперь: правомерна ли полимерная труба в венканале в плане противопожарной безопасности. Если нет ,то где найти разъяснения.
nicoljДата: Вторник, 11.03.2014, 23:40 | Сообщение # 13
gaspar, Подскажите пожалуйста ... Все таки каким документом в настоящее время нормируется объем помещения кухни в многоквартирном жилом доме.
Устанавливается ПГ-4 и КС-16кВт (закрытая камера сгорания)
gasparДата: Среда, 12.03.2014, 10:00 | Сообщение # 14
Пункт 5.7  и 5.8 СНиП 31-01-2003. Произведение площади на высоту
Другого нет
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 12.03.2014, 10:03
nicoljДата: Среда, 12.03.2014, 10:10 | Сообщение # 15
gaspar, Спасибо!
Но что мне ответить горгазу... Если они требуют 15 м3 на плиту + 0,2 м3 на кВт мощности котла (не согласовывая при этом проект двух.кв. ж/д)
