Многоквартирный дом!
angovoxa | Дата: Четверг, 16.05.2013, 18:43 | Сообщение # 1 |
| В 34-х квартирном доме устанавливаются только 34 газовых плиты ПГ-4.....нужно ли ставить счетчики в каждой квартире?
Пы.Сы. Я в декрете ( все забыла)...так что извиняйте за дурацкий вопрос...)))))
gaspar | Дата: Четверг, 16.05.2013, 21:23 | Сообщение # 2 |
| Нужно. как и котлы они тоже газ расходуют
stessi2006 | Дата: Четверг, 16.05.2013, 23:54 | Сообщение # 3 |
| gaspar, а кран ставить только до счёткика и перед плитой? Дополнительный после счётчика не нужен?
Газовик | Дата: Пятница, 17.05.2013, 06:36 | Сообщение # 4 |
| stessi2006, если плита находится рядом со счетчиком, то смысла в установке дополнительного крана перед плитой нет.
luxemburg | Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:10 | Сообщение # 5 |
| Цитата (gaspar) Нужно. как и котлы они тоже газ расходуют а при чем тут котел-не котел? С 1012 года все коммунальные услуги должны рассчитываться по показаниям приборов учета (ФЗ-261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)
gaspar | Дата: Пятница, 17.05.2013, 21:41 | Сообщение # 6 |
| Цитата (luxemburg) С 1012 года все коммунальные услуги должны рассчитываться по показаниям приборов учета А я думал с 1011 А ответил я кратко, ведь аскер посути новичок. К чему грузить законами?
Смысла крана перед плитой нет, но чиорт пабери - эта здвавая мысль не отражена в нормах. Ставить значить надо.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 17.05.2013, 21:42 |
новичек | Дата: Среда, 05.06.2013, 08:37 | Сообщение # 7 |
| вопрос : Вновь строящийся 5 - этажный дом с автономным отоплением. Кухня 9 м2. Общий дымоход на весь стояк 140*270. Венканал 100*100 с замурованной полимерной трубой Д=100 общий на два этажа. Помогите доказать документально застройщику и в суде. Заранее спасибо. Извините если что не так.
Абитуриент | Дата: Среда, 05.06.2013, 08:41 | Сообщение # 8 |
| Доказать что?
новичек | Дата: Среда, 05.06.2013, 13:28 | Сообщение # 9 |
| Доказать что сечение венканала должно быть мин. 140*140 и сантехническая полимерная вставка в венканале не допустима. К сожалению суд принимает только федеральные законы а ведомственные руководящие( где есть ссылки типа " как правило" или "рекомендуется" ) нет.
balanoff | Дата: Среда, 05.06.2013, 13:58 | Сообщение # 10 |
| 1) СНиП 31-01-2003 "Здания жилыемногоквартирные", раздел 9 указан в распоряжении 1047-р, согласно которому в помещениях с газовым оборудованием должно быть не менее однократного воздухообмена в нерабочем режиме и 1+100 м3 в рабочем режиме.
2) СанПиН 2.1.2.2645-10", п. 4.7.:
- Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах.
- Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
- Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.
bark | Дата: Среда, 05.06.2013, 15:08 | Сообщение # 11 |
| Цитата (новичек) должно быть мин. 140*140 по сечению 140х140 есть обязательное требование для дымоходов в СНиП 41-01-2003. Для вентканалов площадь сечения принимается по расчету. При этом некоторые нормы позволяют заменить вентканал открывающейся форточкой: СП 41-101-2003: "6.15.Для отопления помещений без центрального отопления или, если центральная система не обеспечивает эффективного отопления, рекомендуется устанавливать, в том числе в жилых помещениях, отопительное газоиспользующее оборудование радиационного и конвективного действия (камины, калориферы, термоблоки, конвекторы и т.д.). Устанавливаемое оборудование должно быть заводского изготовления с отводом продуктов сгорания в атмосферу. Газогорелочные устройства данного оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе. Помещения для установки вышеуказанного оборудования должны иметь окно сфорточкой (открывающейся фрамугой) или вытяжной вентиляционный канал. Для притока воздуха в помещение с вытяжным каналом следует предусматривать приточное устройство. Размер вытяжного канала и приточного устройства определяетсярасчетом."
новичек | Дата: Среда, 05.06.2013, 16:47 | Сообщение # 12 |
| Спасибо bark, спасибо balanoff. Теперь: правомерна ли полимерная труба в венканале в плане противопожарной безопасности. Если нет ,то где найти разъяснения.
nicolj | Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:40 | Сообщение # 13 |
| gaspar, Подскажите пожалуйста ... Все таки каким документом в настоящее время нормируется объем помещения кухни в многоквартирном жилом доме. Устанавливается ПГ-4 и КС-16кВт (закрытая камера сгорания)
gaspar | Дата: Среда, 12.03.2014, 10:00 | Сообщение # 14 |
| Пункт 5.7 и 5.8 СНиП 31-01-2003. Произведение площади на высоту Другого нет
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 12.03.2014, 10:03 |
nicolj | Дата: Среда, 12.03.2014, 10:10 | Сообщение # 15 |
| gaspar, Спасибо! Но что мне ответить горгазу... Если они требуют 15 м3 на плиту + 0,2 м3 на кВт мощности котла (не согласовывая при этом проект двух.кв. ж/д)
