Вторник, 17.11.2026, 02:56
предоставл. объема необх. информации от проектн. организаци
_maks_Дата: Четверг, 16.05.2013, 11:57 | Сообщение # 1
Подскажите кто знает.
Есть проект постройки районной ГРС,созданный проектным институтом. Мне необходимо тянуть от нее на предприятие нитку.
Есть ли пункт в ГОСТе каком либо на предоставление определенного объема информации в данном проекте. Например, мне нужно знать степень очистки газа и содержание в нем сероводорода, нужно знать фактическое давление после ГРС зимой и летом для выбора своих ГР и т.д.П. В проекте об этом ни слова. Кто должен предоставлять такую информацию? Тот кто делал проект ГРС? как из них это вытащить?)) Есть ли норматив по этому поводу какой то?
Спасайте!!!,не получается найти регламент на это дело
barkДата: Четверг, 16.05.2013, 12:14 | Сообщение # 2
В проекте указываются проектные и нормативные значения.
Фактические (реальные) могут сообщить в эксплуатирующей организации, если ГРС введено в эксплуатацию.
Вы ТУ на газоснабжение получили?
_maks_Дата: Четверг, 16.05.2013, 15:10 | Сообщение # 3
ГРС пока только на этапе производства рабочки, даже стройка не началась вроде бы. я заказчик как раз для проектной организации,которая будет тянуть до завода и по заводу газ. Мне им как раз писать ТЗ. а меня данных с гулькин нос. сейчас пытаюсь сориентироваться по ценам на ГРП, нужно будет фильтрующую систему выбирать,а я даже не в курсе какие параметры у подаваемого от ГРС газа.
Если я туплю - поправьте,буду рад профф. консультации,так как сам дилетант самоучка собственно)))
Добавлено (16.05.2013, 15:10)
Кстати вопрос еще,кто должен ТУ выдавать? тоже моя задача будет вместе с ТЗ?
barkДата: Четверг, 16.05.2013, 15:25 | Сообщение # 4
Цитата (_maks_)
по ценам на ГРП
так ГРС или ГРП? Подводящий газопровод к нему какой, давление? Какое газоиспользующее оборудование на предприятии (для чего нужно знать содержание сероводорода)?
Добавлено (16.05.2013, 15:25)
была похожая тема, чтобы не дублировать даю ссылку:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2750-2#23057
_maks_Дата: Четверг, 16.05.2013, 15:36 | Сообщение # 5
районная ГРС,проектируемая как то давно проектным институтом сейчас возможно на стадии разработки рабочки,а мне надо определиться с заводскими ГРП, как то так.
От этой ГРС к ним тащить трубу и разводить по заводу соответственно.
На предприятии оч.сложные горелки разнообразные и свое редуцирующее оборудование мегадорогое - пока однозначно сказать не могу,но по всей видимости эта информация может потом понадобиться (а потом обычно все надо сразу и сходу,пока есть время подумываю на досуге об этом). Пока это только предположение,но надо деньги не отходя от кассы считать,может где и намучу эти данные.
на счет ссылки спасибо - сейчас ознакомлюсь.
Добавлено (16.05.2013, 15:36)
До районной ГРС идет 5,5, от районной ГРС к нам на завод  выходит 1,2 МПа а от моих ГРП уже на завод 0,6 и 0,3. но это детали уже
barkДата: Четверг, 16.05.2013, 15:48 | Сообщение # 6
значит давление вы уже знаете, его в задании и пишите.
по поводу состава газа, то на выходе из ГРС он должен соответствовать ГОСТ 5542-87. "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения".
_maks_Дата: Четверг, 16.05.2013, 15:58 | Сообщение # 7
я вот тоже предполагаю что должен)) только в проекте об этом ни слова нет)
про ТУ кстати  -  все очень путано)) столько мнений у общественности (не только на этом форуме).
но на сколько я понимаю ТЗ выдаю я,ТУ выдает газоснабжающая организация - а так по сути это одно и тоже - просто ТЗ более детальный документ.
я прав? ну если так - на пальцах))
barkДата: Четверг, 16.05.2013, 16:25 | Сообщение # 8
да, если содержимое ТЗ не копирует ТУ. Тогда в ТЗ нужно написать, что "параметры в точке подключения принять в соответствии с ТУ" - перевести "стрелки". ТЗ не обязано дублировать данные ТУ, в ТЗ итак много чего можно/нужно написать.
не беспокойтесь, нормы нарушать никому не дозволено, поэтому во время эксплуатации у вас газ будет по ГОСТ. Если же нет - это не ваша проблема, а газоснабжающей организации, эксплуатирующей ГРС (магистральный газопровод).
_maks_Дата: Четверг, 16.05.2013, 16:44 | Сообщение # 9
по поводу стрелок приму к сведению)))
