Вентиляция котельной жилого дома
teodolit3 | Дата: Четверг, 25.04.2013, 09:39 | Сообщение # 1 |
| Скажите пожалуйста, как убедить Заказчика в том, что наружный вентиляционный канал должен подниматься выше кровли...? Расчеты он не приемлет...
Alllexx | Дата: Четверг, 25.04.2013, 10:48 | Сообщение # 2 |
| Посадить в комнату и пустить газ...
Sveto4ka | Дата: Четверг, 25.04.2013, 10:56 | Сообщение # 3 |
| Вентканалы должны быть выше зоны ветрового подпора, ну соответственно и выше кровли-здравый смысл, в учебниках все написано. К сожалению, у заказчиков он иногда отсутствует...
А нормативов как таковых особо и нет, чтоб четко и ясно регламентировали их высоту. Немного не то, может, но все же: СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м. "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" п.4.6.1.27.
Сообщение отредактировал Sveto4ka - Четверг, 25.04.2013, 11:14 |
Nightlis | Дата: Четверг, 25.04.2013, 13:20 | Сообщение # 4 |
| Сделайте ему временный короткий вентиляционный канал в спальне, пусть подышит свежим воздухом
Besson1988 | Дата: Суббота, 22.06.2013, 14:10 | Сообщение # 5 |
| Подниму темку, действительно нет нигде нормативов про высоту вентиляционного канала? Если я иду не через крышу, а через фасад все равно выше кровли?
zorik2 | Дата: Суббота, 22.06.2013, 14:24 | Сообщение # 6 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/4-907-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1673-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 22.06.2013, 14:27 |
KyHaeB | Дата: Суббота, 22.06.2013, 19:44 | Сообщение # 7 |
| скажи что нужно но сделай так как он хочет Гос экспертиза даст тебе замечание (одним гемороем меньше Так как тупых вопросов эксперта меньше будет)
gaspar | Дата: Суббота, 22.06.2013, 22:23 | Сообщение # 8 |
| Цитата Гос экспертиза даст тебе замечание
Какая нафиг госэкспертиза, если дом скорее всего частный
Цитата (KyHaeB) скажи что нужно но сделай так как он хочет Ни в коем случае. Если конечно дорожишь своей репутацией. Если от взрыва газа будут жмурики - тебя тоже потаскают по судам-прокурорам.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 08:40 | Сообщение # 9 |
| Лучше в проекте сделать, как положено, а не как заказчик хочет, а он пусть строит, как пожелает, если что-сам виноват, ну и предупредить на словах о возможных последствиях.
