Среда, 26.08.2026, 21:23
Вопрос по проекту ТМ b газоснабжения
netmanДата: Понедельник, 22.04.2013, 16:58 | Сообщение # 1
Здравствуйте, хотел задать вопрос, есть пром. предприятие с центральной котельной (2 котла Е 1/9), в связи с износом она демонтируется, вместо нее для отопления нескольких объектов (9 шт.) - различные цеха, административное здание и пр. планируется запроектировать 9 встроенных в существующие здания теплогенераторных (каждая мощностью до 100 кВт), топливный режим есть на них, в нем указаны котлы (сколько каких и где будет ставится), нужно ли по каждой теплогенераторной выполнять разделы ТМ и АТМ, или достаточно выполнить раздел газоснабжения.  Экспертиза планируется пром. безопасности.
Сообщение отредактировал netman - Понедельник, 22.04.2013, 16:59
Dima75Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:38 | Сообщение # 2
netman, смотря как с ЗАКом договоритесь и составите техзадание.
netmanДата: Понедельник, 22.04.2013, 21:19 | Сообщение # 3
ну это пока в стадии переговоров и подписания договора, тут вопрос с точки зрения норм и законов, как правильнее поступить ?
Tadzhik-83Дата: Вторник, 23.04.2013, 10:23 | Сообщение # 4
Мы на экспертизу промбезопасности делаем раздел ТМ, только если котельная поднадзорная, то есть выше 100 кВт. На меньшие мощности обычно делали только ГСН и ГСВ, но последние 2 месяца эксперты требуют еще раздел автоматики. Но про ТМ пока ни слова...
