Воскресенье, 21.07.2024, 00:18
Внутриквартирная разводка
mosk25Дата: Суббота, 20.04.2013, 13:22 | Сообщение # 1
В частности жажду замечаний по прокладке газопровода.
AlllexxДата: Среда, 24.04.2013, 15:39 | Сообщение # 2
у меня резко испортилось зрение) а так - труба по гост 3262-75 обозначается диаметром условного прохода на толщину стенки. К стати вопрос - требование или пожелание заказчика устанавливать сигнализатор? и куда он сигнализирует? да и вообще нах он нужон при турбоколонке tongue
А по прокладке - абыб краны не закрытые были)
Сообщение отредактировал Alllexx - Среда, 24.04.2013, 15:40
VorbeiДата: Среда, 24.04.2013, 15:54 | Сообщение # 3
Теже замечания + счетчик типоразмером G2.5 поставил бы.
balanoffДата: Среда, 24.04.2013, 16:49 | Сообщение # 4
Напишу какие замечания были бы ко мне в моей организации, при условии, что Россия:
1)Непонятно для чего поднимать коаксиальный дымоход, а не сразу вбок (если только выдержано расстояние от земли)
2)Во всех известных мне документах датчик загазованности на метан устанавливается на расстоянии не менее 1 м от газового оборудования (необходимость установки не обсуждаем)
3)От меня требуют краны устанавливать:
для плиты - на уровне штуцера или на высоте 1,5м
для колонки - только на высоте 1,5м
4)Кроме того, что труба обозначается условный проход на толщину - обозначение выносится на полке
5)Почему при наличии условных обозначений в национальных стандартах используются свои?
6)Не вижу на аксонометрии эл.магн. клапана
7)Согласно ГОСТ 21.1101-2009 в основной надписи:
-неправильный порядок должностей
-заказчик в графе 2 - не прописывается
-стадии РП нет
-какие-то поля странные у чертежа (может быть потому что черновик)
З.Ы. Повторюсь написал те замечания, которые были бы ко мне. В не знаю норм украины, да и в каждой организации своя "метла" не смотря на стандарты.
knmdkДата: Среда, 24.04.2013, 18:00 | Сообщение # 5
Разрез необязательно. Аксонометрическую схему можно выполнять без масштаба и не наносить на ней стены.
Добавлено (24.04.2013, 18:00)
К сигнализатору в пару надо электромагнитный клапан дорисовать, а лучше убрать и то, и другое - кроме удорожания на 14 тыс. руб польза от этих конструкций под вопросом.
balanoffДата: Среда, 24.04.2013, 18:37 | Сообщение # 6
Это не ошибка
ГОСТ 21.609-83, п. 4.1. Схемы газоснабжения (далее - схемы) выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции.
Масштабы изображений принимают по ГОСТ 2.302-68: для схем 1:100 или 1:200, узлов схем 1:10 - 1:50, схем небольших зданий (сооружений) 1:20 - 1:50.
Насчет стен - не обязательно, можно указать только футляры, но опять же не ошибка.
Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 24.04.2013, 18:40
mosk25Дата: Среда, 24.04.2013, 21:56 | Сообщение # 7
спасибо. прошляпил
требование горгаза. световая и звуковая сигнализация
я бы тоже. но типоразмер вероломно навязывают в ту.
вот это для меня вообще было краеугольным камнем при бодалках с гипом. 1.5 в наших нормах - это догма для "верхней разводки". а в принципе, какая разница? 1.0-1.70 для любого роста доступно для обслуживания
СГБ + КЭИ требуют только для открытой камеры, для закрытой - можно только СГБ.
всем большое спасибо.
AlllexxДата: Четверг, 25.04.2013, 09:03 | Сообщение # 8
п 6.53 второй абзац "талмута")) объясняет что ничего не требуется если стоит оборудование с закрытой камерой сгорания!
Чисто из соображений практических - зачем сигнализатор без клапана? Он хотя бы звуком оповещать будет?
Сообщение отредактировал Alllexx - Четверг, 25.04.2013, 09:04
mosk25Дата: Четверг, 25.04.2013, 09:32 | Сообщение # 9
GilPerreaultДата: Четверг, 25.04.2013, 20:16 | Сообщение # 10
А как насчёт п. 6.8 СП 42-101-2003 "Не допускается прокладывать газопроводы в местах, где они могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом..."? Газопровод как раз проходит там, где должен быть "по идее" духовой шкаф. Т. е. возможен нагрев газопровода. Может есть смысл оговорить отсутствие духового шкафа в технических требованиях?
mosk25Дата: Суббота, 27.04.2013, 11:44 | Сообщение # 11
GilPerreault, только варочная поверхность. в спецификации указан ее гост. духовой шкаф исключен
EBrEHДата: Суббота, 27.04.2013, 18:15 | Сообщение # 12
Мойка где? Я думаю рядом с плитой... Поэтому газопровод поднимай и краны делай на 1,5м. Подключение плиты допускается на уровне штуцера, а вот подключение колонки снизу не допустимо!!! См. типовую серию на подключение газ. приборов.
mosk25Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:22 | Сообщение # 13
не под счетчиком и не под колонкой. в остальном - какая разница, если условие обслуживаемости газовой сети при монтаже выполнено? норматив можешь придумать?
я даже не могу из роя вопросов в голове выбрать хоть один. кхм. можно обосновать "недопустимость"? типовая серия, на мой взгляд, не панацея и нигде не прописана обязательность ее применения.
АбитуриентДата: Понедельник, 29.04.2013, 15:46 | Сообщение # 14
А что для вас панацея, просьба заказчика провести газопровод на 0,4м,вВместо обычной верхней разводки с установкой кранов на 1,5м. А мойка на 200% процентов будет стоять рядом с плитой, к гадалке не ходи.... Поэтому....
mosk25Дата: Понедельник, 29.04.2013, 15:51 | Сообщение # 15
и что? нельзя?
