Внутриквартирная разводка
EBrEH | Дата: Среда, 01.05.2013, 23:08 | Сообщение # 16 |
| Газопровод будет проходить за мойкой.
mosk25 | Дата: Среда, 01.05.2013, 23:17 | Сообщение # 17 |
| Не за, а под, перед пропиленовыми трубами, я про обслуживаемость упоминал.
EBrEH | Дата: Четверг, 02.05.2013, 11:13 | Сообщение # 18 |
| То что ты называешь "под" является источником влажности. Читай СНиП..
Svetlana_SPB | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 17:08 | Сообщение # 19 |
| Простите, а это квартира в многоэтажном жилом доме?
mosk25 | Дата: Суббота, 11.05.2013, 18:03 | Сообщение # 20 |
| да
Svetlana_SPB | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 08:18 | Сообщение # 21 |
| В Украине можно выводить коаксиальные дымоходы от каждой квартиры отдельно? Тогда, возможно мы этого просто не видим в разделе ГСВ, необходимо показать часть фасада с привязкой коаксиала. И соглашусь с замечанием по нижней разводке. В таком случае газопровод находиться под столешницой и не очень доступен для осмотра и ремонта.
mosk25 | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 16:24 | Сообщение # 22 |
| Цитата (Svetlana_SPB) В Украине можно выводить коаксиальные дымоходы от каждой квартиры отдельно у нас есть два противоречивых норматива одинаково полномочных. пользуемся конечно же тем, что разрешает. а в части привязки коаксиала - то к чему ее привязывать на глухой стене? касательно выбросов продуктов сгорания - установка не противоречит инструкциям завода-изготовителя..спасибо
Svetlana_SPB | Дата: Вторник, 14.05.2013, 08:48 | Сообщение # 23 |
| У нас часто встречается, что есть окна и в "глухих" стенах. Например, этажом выше....
Besson1988 | Дата: Среда, 15.05.2013, 20:55 | Сообщение # 24 |
| надеюсь автор темы меня простит, я чтобы новую не создавать здесь напишу... немного не по этой теме но все же... сегодня вышел спор на работе... имеем многоквартирный жилой дом, разводка стояковая через лестничную клетку на первом этаже, на второй этаж газ попадает через перекрытие между этажами непосредственно на кухню... проводим реконструкцию с установкой котла с закрытой камерой и т.д. ввод непосредственно в помещение с фасадного г-да и т.д. вопрос не в этом. Старый газопровод наши проектировщики отрезают и глушат прям около пола... я им говорю убирайте, отрезайте у соседа и гильзу вместе с газопроводом убирайте нечего ему там оставаться, уперлись говорят покажи бумагу почему надо так делать, я говорю чтобы безопасность обеспечить ( у нас 2 свища уже находили в таких гильзах)... есть какие то мысли по этому поводу у кого?
zorik2 | Дата: Среда, 15.05.2013, 23:13 | Сообщение # 25 |
| Цитата (Besson1988) сть какие то мысли по этому поводу у кого? Я так понимаю дом двух этажный? СП 42-01-2002 п.7.5. Прокладку газопроводов следует предусматриватьоткрытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимопредусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий Пусть укажут как они это предусматривают в проекте. Идея понятна они не хотят глушить газопровод на территории чужой собственности. Согласование, возмещение затрат владельцу и т. д. Решать надо было при выдачи ТУ согласно п. 7.8. Не допускается предусматривать прокладку газопроводов:через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; С тех пор как проектировщики начали проект реконструкции внутреннего газопровода вступили в силу все сегодняшние правила. Так что надо выносить газопровод из лестничной клетки.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 15.05.2013, 23:14 |
Besson1988 | Дата: Четверг, 16.05.2013, 12:12 | Сообщение # 26 |
| zorik2, при реконструкции системы газоснабжения данной квартиры лестничная клетка непричем, т.к. у них ввод из пола был... а дом да двухэтажный... и прокладка то вроде не скрытая получается да и прокладки нет как таковой этот то газопровод старый...
zorik2 | Дата: Четверг, 16.05.2013, 14:38 | Сообщение # 27 |
| Цитата (Besson1988) разводка стояковая через лестничную клетку на первом этаже, Это и есть ввод в лестничную клетку.Цитата (Besson1988) при реконструкции системы газоснабжения данной квартиры лестничная клетка непричем, т.к. у них ввод из пола был. Здесь нарушено правило о вводе газопровода. Если его не трогали, то и про ввод не было бы разговора. А так при выдаче ТУ надо было написать, что изменить узел ввода газа в дом. Газопровод согласно закона является обще домовой собственностью. Поэтому и менять ввод надо, (или пусть глушат газопровод на первом этаже. на первом этаже) - это Вам карта, попробуйте разыграть Цитата прокладка то вроде не скрытая получается Это как не скрытая, а в полу скрытый трубопровод газа - это что?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 16.05.2013, 14:41 |
