Среда, 02.07.2025, 05:32
ориентация надземных газопроводов относительно улиц
ильмирДата: Пятница, 19.04.2013, 09:56 | Сообщение # 1
добрый день. можно ли сделать так, как показано на схеме ? и где написано, что газопроводы должны обязательно прокладываться параллельно или под 90 градусов относительно улиц ?
Прикрепления: 2282179.jpg (123.2 Kb)
barkДата: Пятница, 19.04.2013, 13:06 | Сообщение # 2
СП 42-101-2003:
"4.33.Пересечения газопроводами железнодорожных и трамвайных путей и автомобильных
дорог I - III категорий следует предусматривать под углом 90°. В стесненных
условиях в обоснованных случаях разрешается уменьшать угол пересечения до 60°."
luxemburgДата: Пятница, 19.04.2013, 15:12 | Сообщение # 3
Ваш заказчик моментально поменяет свои хотелки, если вдруг понадобится вместо 5м2 асфальтировать "футбольное поле" после какого-нить ремонта или обследования.
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 19.04.2013, 15:13
Sveto4kaДата: Пятница, 19.04.2013, 16:21 | Сообщение # 4
Судя по названию темы и схеме, газопровод надземный, высота 5м. Саму дорогу(между штриховыми линиями) газопровод пересекает под прямым углом(все логично)-зеленая линия, а к зданию, или что это, уже идет под углом-красная линия. и это уже не дорога, а тротуар(между штриховой и штрихпунктирной)? Ничего копать и восстанавливать не надо. Можно и под углом, по-моему... только зачем? Или я чего-то не поняла?..
zorik2Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:26 | Сообщение # 5
Во первых, в населенном пункте надо предусматривать подземную прокладку согласно
и СНиП 2.07.01,  СП 42.13330.2011, СП 42-101-2003 , а надземную надо обосновать.
Во вторых, при такой прокладке (красным цветом газопровод) надо будет перекладывать участок газопровода, что бы подключить газопровод  диаметром 57(уходит в право) или что мы экономим.
Разницу между диагональю и суммой двух катетов? Какие мотивы заказчика?
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 19.04.2013, 19:30
gasparДата: Суббота, 20.04.2013, 00:18 | Сообщение # 6
Присоединяюсь к вопросу beer .
И ещё.  Скорее всего , отключить и демонтировать bash старый газопровод можно будет только  после того, как смонтируется новый snack , оформят исполнительную документацию и произведут пуск газа по новой трубе sniper . В связи с этим вопрос: с какого перепугу shock новая трасса газопровода лихо нарисована по стойке действующего газопровода? Или объект, к которому проложен газопровод позволяет на несколько суток работать без газа shades ?
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 20.04.2013, 00:21
mosk25Дата: Суббота, 20.04.2013, 12:54 | Сообщение # 7
по-моему ничего военного. мотивы мне, кстати,  тоже интересны. земляных работ я тут не особо вижу. прокладка надземная уже кем то была обоснована. осмелюсь предположить, что заказчику фуру неудобно в угловой участок загонять, или здание вычурной формы проектируют на границе участка... поднимите выше по существующей геометрии с 2.5 до 5.0, усильте опоры и делов...
