Суббота, 27.07.2024, 09:57
ГРПШ с встроенным узлом учета
PvelДата: Четверг, 18.04.2013, 10:24 | Сообщение # 1
Добрый день, при проектировании столкнулся с таким вопросом: Газифицируется СНТ, необходима установка ГРПШ, и в нем необходимо предусмотреть узел учета газа типа СГ-ЭКВз...   Так вот, помимо грпш с обогревом,  необходимо предусмотреть отдельно стоящий утепленный шкаф с обогревом для блока телеметрии. КАКИМ образом осуществляется его обогрев? Електро тен? Поделитесь опытом кто и как поступал в аналогичных ситуациях.
barkДата: Четверг, 18.04.2013, 10:55 | Сообщение # 2
Цитата (Pvel)
типа СГ-ЭКВз...
"Вз" означает взрывозащищенное исполнение. зачем корректор куда то выносить?
PvelДата: Четверг, 18.04.2013, 11:55 | Сообщение # 3
тип я написал просто, поэтому дальше не продолжил его название. Не в этом суть. Корректор никуда выносить не надо, нужно вынести блок телеметрии, к нему идут данные с корректора, в нем установлен GSM модем, и с помощью спутника данные поступают в межрайгаз. Как-то так.
barkДата: Четверг, 18.04.2013, 12:53 | Сообщение # 4
если район эксплуатации (не ниже -20С) и финансы заказчика позволяют можете использовать готовое изделие - блок питания со встроенным модемом.
В любом случае, при запросе КП на ГРПШ у завода-изготовителя обычно указывается необходимость телеметрии, указываются условия эксплуатации. И они все сами подбирают и делают предложение.
Прикрепления: bpekmt-re.pdf (1.01 Mb)
PvelДата: Пятница, 19.04.2013, 08:49 | Сообщение # 5
Именно этот блок и будет стоять. Регион ЦФО, поэтому и -30С зимой бывает, но редко. И т.к. он расчитан только на минус 20С, то необходим отапливаемый шкаф для него. ПГБ поставить не могу, не позволяет место, т.к. для него требования уже выше.
barkДата: Пятница, 19.04.2013, 13:18 | Сообщение # 6
ГРПШ далеко от зданий СНТ, запихнуть в какое нибудь отапливаемое здание нельзя?
Можно другой блок телеметрии взять - Актел. От -30С рабочая температура.
В любом случае целесообразнее возложить подбор необходимого оборудования на завод-изготовитель ГРПШ.
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 19.04.2013, 13:19
Sveto4kaДата: Пятница, 19.04.2013, 14:44 | Сообщение # 7
Присоединяюсь к bark, необходимо Вам с заводом-изготовителем связаться. Практически у всех на сайте есть форма опросного листа на ГРПШ, ГРПБ, УГРШ и т.д., отдельно на телеметрию ГРПШ, заполняете, какие параметры надо, чтоб были и к ним отправляете, они Вам ответ потом, что возможно, какие варианты. Как пример, ответ по нашему опросному листу одной фирмы(название не пишу, дабы не рекламировать), отопление газовое
Прикрепления: 9669869.jpg (177.7 Kb)
АбитуриентДата: Пятница, 26.04.2013, 18:44 | Сообщение # 8
Можно применить :
1. газовый конвектор. Тут есть фото конвектора внутри ПГБ - http://saratovgaz.ru/p14648368-punkt-gazoregulyatornyj-pgb.html
2. электрический взрывозащищенный обогрев. Вот статейка по ним : http://saratovgaz.ru/a102823-primenenie-elektricheskih-obogrevatelej.html
3. газовый обогрев. Вот такой - http://saratovgaz.ru/p14909469-obogrevatel-ogshn.html
