Понедельник, 09.11.2026, 00:00
Прокладка газопроводов по эстакаде
marigartДата: Вторник, 13.10.2009, 16:45 | Сообщение # 1
Добрый день! Вот какой вопрос: в старом СНиПе "Газоснабжение" п.4.36. Допускается предусматривать прокладку на отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах, этажерках газопроводов с трубопроводами другого назначения согласно СНиП II-89-80*. Хочу уточнить, допускается ли предусматривать подобную прокладку сейчас? И где можно посмотреть расстояния по-горизонтали между соседними трубопроводами (теплосеть, пар) и электрическимим кабелями?
Заранее спасибо!
StaGДата: Среда, 14.10.2009, 12:01 | Сообщение # 2
Совместная прокладка допускается. Расстояние от газопровода до других инженерных коммуникаций не менее 1 диаметра трубы. Расстояния в свету между трубопроводами теплосети смотрите СНиП "Тепловые сети" По электричесским кабелям ПУЭ. Рассотяния между газопроводами и паропроводоми можно взять по ПГЧМ-86 (для справки).
АбитуриентДата: Среда, 26.09.2012, 08:16 | Сообщение # 3
добрый день газопровод проложен на эстакаде совместно с другими коммуникациями, эксплуатирующая организация запрещает испытывать газопровод сжатым воздухом. Как быть в таких ситуациях чем такая ситуация регламентируется, оспаривается?
StaGДата: Среда, 26.09.2012, 10:00 | Сообщение # 4
Подземные и надземные газопроводы низкого и среднего давлений и подземные газопроводы высокого давления испытывают воздухом. Надземные газопроводы высокого давления испытывают водой. Допускается испытание надземных газопроводов высокого давления (зимнее время, отсутствие воды) проводить воздухом при условии принятия необходимых мер по обеспечению безопасности, которые оговариваются в ППР.
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 26.09.2012, 10:02
Dima75Дата: Среда, 03.10.2012, 19:46 | Сообщение # 5
Quote (StaG)
StaG, если не трудно, где глянуть? Или это газопроводы выше 1,2 МПа?
АбитуриентДата: Четверг, 04.10.2012, 05:28 | Сообщение # 6
"Расстояние от газопровода до других инженерных коммуникаций не менее 1 диаметра трубы" - с чего бы это?
StaGДата: Четверг, 04.10.2012, 09:06 | Сообщение # 7
Quote (Абитуриент)
ДБН В.2.5-20-2001
4.65 Відстань між надземними газопроводами та іншими інженерними комунікаціями
надземної і наземної прокладки слід приймати з урахуванням можливості монтажу, огляду та
ремонту кожного з трубопроводів, але не менше діаметра труби, що прокладається.
Dima75, могу указать только по украинским нормам, извините
ДБН В.2.5-20-2001
23.8 Підземні сталеві та поліетиленові газопроводи всіх тисків, а також наземні та
внутрішні сталеві газопроводи низького та середнього тисків на міцність та герметичність
випробовуються повітрям. Надземні та внутрішні сталеві газопроводи високого тиску на
міцність та герметичність випробовуються водою. Допускається їх випробовувати повітрям при дотриманні спеціальних заходів безпеки, передбачених проектом виробництва робіт.
zorik2Дата: Четверг, 04.10.2012, 09:22 | Сообщение # 8
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И КОКСОХИМИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ
ПБ 11-401-01 п.18.3.5. Вид испытания (на прочность и плотность, дополнительное испытание на герметичность), способ испытания (гидравлический, пневматический) и величина испытательного давления указываются в проекте для каждого газопровода. При отсутствии указаний об испытаниях способ испытания согласовывается с заказчиком, а величина давления испытания принимается в соответствии с настоящими Правилами.
Если газопровод не относится к указанному выше то:
СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
10.5.1 Законченные строительством или реконструкцией наружные и внутренние газопроводы (далее — газопроводы) следует испытывать на герметичность воздухом.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.10.2012, 09:25
KARANDALLIДата: Среда, 10.10.2012, 20:38 | Сообщение # 9
Добрый день.
Моя забота примерно того же рода что и тема.
Есть возможность проложить газопровод низкого давления (благо по эстакаде разрешено вести до 1,2 МПа) по эстакаде.
Главная забота что эстакада просто испещерена сторонними газопровдами, а также к ней крепятся ЛЭП.
Фотографии соответственно прилагаю:
- последнее фото здание слева моя цель.
Вопрос: при такой параллельной прокладке в чем суть заморочек с ЛЭП (ссылка на ПУЭ даст лишь ступор и скорее всего снова часов 5-6 его чтения и ничего не понимания - вот так я к ПУЭ отношусь). Прокладка параллельно с другими трубопроводами вроде как допустима при соблюдения расстояния между газопровдами 100-300 мм - найти только где написано, но я думаю это не забота.
Прикрепления: 1094096.jpg (222.6 Kb)
KARANDALLIДата: Среда, 10.10.2012, 20:42 | Сообщение # 10
Не влазиют все фото в одно сообщение, жалько(
ВОт последние фото тогда:
От эстакады справа до здания кирпичного слева вести трубу соответственно.
Прикрепления: 3925229.jpg (161.7 Kb)
zorik2Дата: Среда, 10.10.2012, 21:59 | Сообщение # 11
Фотографии это замечательно. Пожалуйста скажите, на каком предприятие это выполняется или имеет это предприятия отношение к металлургическим и коксохимическим.
Напряжение ЛЭП ?
Если это предприятия не имеет отношения к металлургическим и коксохимическим, то СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий. С 1.01. 2013 года будет действовать СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий
ПУЭ 7 конечно никто не отменял.
Судя по фото труба 76 или 89. Что то пролет у вас большой.
А что проекта нет?
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 10.10.2012, 22:00
